StarkES. Почему не считается ребро?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > StarkES. Почему не считается ребро?
Непрочитано 26.09.2016, 12:32 #1
CEBEP
задал балки стержнями. потом перезадал их ребрами (всё в fea). при ПЕРВОМ (после расчета) расчета результатов для ребер в графике показываются эпюры всех стержней. если побродить по старку и во второй раз отобразить в графике-тогда ребер якобы вообще нет.
Вопрос: как правильно задать ребро.чтоб посчиталось?
ID:	176746  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.09.2016, 12:36
Ayvengo
Электросталь
Выложите архив исходных данных проекта. А оболочки-плиты у Вас заданы?
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 12:52
CEBEP
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
- вроде бы-да.
ID:	176749  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip rsytavr1.zip (113.5 Кб, 19 просмотров)
CEBEP вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 19:15
CEBEP
И как открыть файл?!))
Через меню открыть,захожу в папку FEm, выбираю файл...он исчезает и появляется папка (Do not///)
CEBEP вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 23:45
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
Вверх для ребер должна смотреть местная ось s, а не t.
Нажимаете "Открыть" и выбранный Вами fea-файл (хоть и вроде пропавший из видимости) откроется.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 09:05
CEBEP
А при передаче из лиры через Старли ось Z Лиры совпадает с "t" Старка?
А как повернуть ось?))
я даже справку прочитал,но доходит туго
ID:	176800  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось CEBEP, 27.09.2016 в 09:31.
CEBEP вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 15:59
1 | #7
AntonV
ПГС
см. скрин, на курсы по stark ходили?
AntonV вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 22:27
Ayvengo
Электросталь
В Лире нету понятия "ребра" как такового. Поэтому описывать его нужно по правилам Старка - ориентируя местную s вверх и задавая на стержни материал ребро.
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
Чуток добавлю - задаете угол 90 градусов и выделяете стержни.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 09:57
CEBEP
представьте себе))
сие известно. Балка там была-стержень. с осью Z1 вверх.
Вопрос. При передаче всегда ли становится осью t вверх стержень?
при выводе после расчета эпюры усилий для ребер-вылазят эпюры во всех стержнях. это норма?)
CEBEP вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 10:03
mainevent100
Offtop: Ayvengo, а почему "пропадают" выбранные для открытия файлы?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 10:53
CEBEP
Offtop: При передаче из лиры нагрузка неравномерная теряется?
CEBEP вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 11:25
CEBEP
В ребрах отдельно эпюры не увидеть. только с плитой(=жаль
удалил балки-получил картинку снизу.
хочу вернуть балки-как их дробить в местах пересечения с узлами оболочек?
И еще :
Если ребру присвоить материал обратно 3d-стержень, то так как ось s вверх-расчет не идет.выдает ошибку
----- добавлено через ~8 ч. -----
Offtop: Как работать с нагрузками в больших схемах? постоянно зависает .когда начинает их вырисовывать
CEBEP вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 23:15
Ayvengo
Электросталь
Для стержней жесткости передаются нормально, для ребер приходится перезадавать.
Да, но Вы смотрите усилия в ребрах.
Фильм помните: - Видишь суслика? - Нет! -И я не вижу... А он - есть!
А что говорит help конвертера?
Выберете функцию "сгустить сетку" - раздробятся и ребра, и примыкающие к ним пластины, включая элементы соседних этажей.
Скиньте модель.
Проапгрейтите железо или не прорисовывайте нагрузки на всей схеме сразу, используйте фрагментацию.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 09:25
CEBEP
неее,на какие шиши? держусь здесь..
железяки-то нормальные. считает всё быстро,в лире всё быстро. включу нагрузки в старке-бывай...
другого пути нет? (и так всё хорошо раздроблено,сетка ровнехонькая,мелкая,жалко)
изучаю))
в фильме-то оно смешно
Скиньте модель.
да всё та же ))
CEBEP вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 10:50
Ayvengo
Электросталь
Ну я же написал в предыдущем осте - используйте фрагментацию, все равно на модели всего здания ничего не видно будет! И не включайте просмотр нагрузок при включенном Покрытии.
Вы же писали, что только материал меняли. Почему у Вас разбиение стержней стало не соответствовать разбиению пластин? Можете задать стержень, поделить его на части, задать оболочку и воспользоваться новой функцией Согласовать сетку.
Так и в программе не страшно, выбрали и нажали открыть.
да всё та же ))
Развернул ось s вверх, задал ребрам материал 3d-стержней - все успешно считается.
Тип файла: zip rsytavr1.zip (123.0 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Ayvengo, 29.09.2016 в 11:02.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 13:10
CEBEP
не использую. фрагментацию-ну не всегда я могу. например хотел проверить все перекрытия в здании-нажал и отправился рисовать старк.
бывает забуду-залезу в нагрузки и отправился старк...((
пытался понять в чем проблема-удалил.потом подумал-дай дорисую,а не старый открою.
стержни нельзя ввести с учетом узлов?
мне было жутко! как первый раз Кошмар на улице вязов посмотреть..все схемы исчезают на глазах
тоже посчиталась. не понимаю))
CEBEP вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 23:10
Ayvengo
Электросталь
Даже если бы он Вам ее нарисовал, ну что Вы увидите на схеме - кашу из нагрузок! Фрагментируйте и смотрите, тогда будет видно, какая нагрузка на каком элементе.
Можно - при делении стержней нажмите кнопку Пластина справа.
Offtop: Я катался со смеху, пока смотрел.
Ayvengo вне форума
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? Sevi4 Разное 29 27.01.2023 19:57
Почему "балка" из уголка считается только на предельную гибкость в SCAD? Emc Металлические конструкции 7 20.08.2016 12:38
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54
