Антисейсмические пояса в уровне плит перекрытия и лестничной клетки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Антисейсмические пояса в уровне плит перекрытия и лестничной клетки
Непрочитано 27.09.2016, 15:49 #1
belomor4ik
СП 14.13330.2014
6.14.11 В уровне перекрытий и покрытий должны устраиваться антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам, выполняемые из монолитного железобетона или сборные с замоноличиванием стыков и непрерывным армированием. Антисейсмические пояса верхнего этажа должны быть связаны с кладкой вертикальными выпусками арматуры.
Монолитные Какой вариант будет правильным 1 или 2 , или ещё есть варианты?
В Варианте 1 Плита лестничной клетки обвязана по периметру, в варианте 2 только по трём сторонам
Тип файла: pdf 0.pdf (49.5 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: pdf 1.pdf (54.2 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (63.9 Кб, 38 просмотров)
Непрочитано 27.09.2016, 16:22
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
я бы обвязал бы плиту с 4 сторон что бы замкнуть ж/б "пояс" т.е вариант 1
dallaev вне форума
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 06.01.2023 20:41
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. SergeyKonstr Железобетонные конструкции 30 27.06.2017 13:24
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2014 14:35
Какая наиболее экономичная конструкция балки перекрытия для опирания плит сбоку? eilukha Металлические конструкции 19 25.03.2013 15:45
Перепад высот смонтированных ж/б пустотных плит перекрытия BarEvg Прочее. Архитектура и строительство 7 25.02.2013 12:37
