Как решить проблему при расчете здания на сейсмику? LIRA-SAPR 2013
? Регистрация: 17.06.2014
А она должна "работать"? Что задал, то и получил. Вопрос то в чём?
Кемерово
сначала нужно понять в чем логика неправильного фрагментирования расчетной схемы?
Чтобы выделить фрагмент здания, нужно приложить в узлах разрыва связи с прочими (отброшенными) конструкциями соответствующие нагрузки, я этого не увидел, о каких одинаковых результатах можно мечтать? При наличии динамических загружений близкий результат получить практически нереально, учитывая, что у вас все колонны имеют жесткое защемление и участвуют в жесткости каркаса, такие расчеты делаются при условии, что есть ядро и полагается, что только оно воспринимает горизонтальные нагрузки. Что это за вертикальные стержни с шарнирами конечной жесткости, на которые пролетные конструкции опираются? |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Я считаю, что тут оказывает влияние геометрия схемы. Для лиры два отдельно стоящих здания являются единым сооружением, для которого и вычисляются усилия, частоты, периоды колебаний и т.д.
Поэтому и получилась разница в результатах. На мой взгляд правильно было бы выполнять расчет каждого блока отдельно, в таком случае можно исключить влияние частотных характеристик соседнего здания на рассчитываемое. Это особенно актуально для разновысоких секций или частей здания с различными жесткостями несущих конструкций. |
Посоветуйте, как решить проблему с кожухом? | ivanov_avix | Машиностроение | 11 | 21.05.2012 13:56 |
Модальные массы при расчете на сейсмику (Лира 9.4) | Наталья18-83 | Лира / Лира-САПР | 35 | 08.05.2012 11:02 |
Как подружить Autocad 2012 для Mac OS с Windows OLE Objects и решить проблему с поиском и заменой текста | tima86 | AutoCAD | 2 | 31.01.2012 10:11 |
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) | Иро4ка | SCAD | 6 | 01.10.2010 20:32 |
