Есть ли взрывостойкие светильники для давления 5 кПа ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Есть ли взрывостойкие светильники для давления 5 кПа ?
Непрочитано 28.09.2016, 18:00 #1
grozd62
Москва и МО
Есть ли взрывостойкие (не взрывобезопасные !) светильники ? Давление 5 кПа (категория пом-я - Б) ,взрывоопасных газов нет. Нужна именно устойчивость к давлению, по типу шахтерских, но для помещений.
Непрочитано 28.09.2016, 22:05
Tyhig
1 атм = 101 325 Па = 101 кПа.
+5 кПа = 106 кПа, разница 5%.
Соответственно подозреваю, что искать надо не взрывостойкие русские, а любые по нужному IP.
Какими-то неведомыми путями нужный IP скорее всего обеспечит русские требования по взрывостойкости.
Но и русские тоже могут быть (не знаю).
Давно недоразобрался с IP и взрывостойкостью. Интересно было бы почитать в теме разницу и нужный класс, если разберётесь.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 22:13
grozd62
Москва и МО
Offtop: эт вряд-ли,я не такой энциклопедист как Вы..
Класс защиты IP.
Степень защиты светильников от пыли и влаги определяется международной системой классификации Ingress Protection, сокращено IP,
Разработанная МЭК (CIE/IEC 529:1989) система IP включает в себя комплекс испытаний светотехнического оборудования (светильников) и позволяет определить различные степени защиты светильников не только от проникновения от пыли и влаги, но и от попадания проникновения инородных тел, в том числе инструментов и пальцев, которые могут касаться токоведущих частей. Кроме аспектов безопасности (контакт с токоведущими частями), системой определены вредные воздействия, влияющие на работу светильников.
5кПа=0,5 тс/м.кв= 500кгс/м.кв .. по-нашему..
grozd62 вне форума
Есть идея создать Online CAD AllXXX Прочее. Программное обеспечение 35 09.02.2022 11:49
Есть пример техкарты на устройство буронабивных свай в формате dwg? Den143 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 24.03.2014 23:07
Autocad/ подскажите пожалуйста есть есть ли способ копировать field Igrok AutoCAD 3 09.02.2012 21:58
Есть ли сайты с картами рельефа и др? Дмитррр Разное 62 30.01.2008 00:01
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04
