Как показывать и штриховать сварные швы на сборке в которую входит сварная конструкция?
В сборках разделка не показывается, как и сам сварной шов. Просто стрелка с обозначением шва к стыку деталей. Поэтому о какой штриховке шва может идти речь?
Век живи, век учись - ... |
Не всегда. В сложных случаях показывается.
См. ГОСТ 2.312 |
ну, насчет многопроходных, точечных и нестандартных соглашусь. И то только тогда, когда эту сварку и определяют. Но у автора
А раз так, то вторично их уже определять смысла нет в другой сборке. И вопрос о штриховке шва отпадает, поскольку он там не указывается.
Да, согласен, тупанул.
В этом случае не показывается. Более того, сварной узел в сборке верхнего уровня допускается штриховать как монолитную деталь. |
Правильная замена прокатных балок на сварные | Виталий ЧЗМК | Металлические конструкции | 61 | 09.12.2020 22:55 |
SW2016. Создание эскиза в сборке с последующим изменением самой детали. | XXe | SolidWorks | 17 | 01.01.2017 00:33 |
SW2012. Как убрать щель между деталями в сборке, после применения "Вставка-Элементы-Полость"? | SPIbus | SolidWorks | 2 | 28.03.2016 10:11 |
SoliWorks сварная деталь и сборка из нее | mw65 | SolidWorks | 21 | 06.05.2012 16:45 |
SW2010: Трудности работы с инструментом сварная конструкция | Creator | SolidWorks | 7 | 25.08.2011 16:47 |
