Как смоделировать ударную нагрузку?
пытался вручную посчитать но проблема в перемещении.. т.к. под нагрузкой колонна, то перемещение будет стремиться к 0. значит Кд в бесконечность и сила туда же..
В скаде задаю шахту лифта.. в узел даю нагрузку 1.5т. и дальше в динамических загружениях удар с учетом влияния массы удараряющего тела и какой коэф. пересчета?? равный Кд?? так опять же не посчитать его... вообщем хелп.. ----- добавлено через ~2 мин. ----- хочу увидеть колонна поможет от разрушения(т.е. возьмет на себя удар) или разрушеться вся шахта( по армированию стен и перекрытия и колонны) |
Псков
Добрый день!
Разрушится все и вся, ибо для снаряда массой 1,5 тонны на скорости 30 м/с не существует преград ![]() Надеется, что колонна его остановит не стоит. Разворотит всю шахту. Невозможно предсказать, куда груз отлетит после столкновения, может как пуля сквозь перекрытие, а может и в сторону стен. |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=134818 - все ведь обсудили. Да, Кд стремится к бесконечности и колонну расхреначит. Посмотрите, с каких высот роняет дизель-молот свою ударную часть на сваю (которая, кстати, еще и на МЯГКИЙ грунт опирается, то есть перемещение динамическое ненулевое, а значит Кд сильно меньше). А свая 40х40 - та же ЖБ колонна.
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось andrey_konstr, 29.09.2016 в 10:54. |
Давайте в цифрах
исходные данные Груз 1500 кг высота падения = 45 м Колонна 0,3*0,3 м Высота колонны 3 м бетон В20 (Е =2750000000 кг/м2) Кд=1+ корень(1+2h/Дст) Дст = N*L/(E*A)=1500*3/(2750000000*0,3*0,3)=1,8*10^(-5) тогда Кд=1+ корень(1+2*45/1,8*10^(-5))=2226 Ну и напряжения Gд=Кд*Gc=2226*1500/0,3^2=37100000 кг/м2 (Что дохрена). Вывод: все к чертям разворотит Рекомендации: не допускать падения груза массой 1500 кг с высоты 45 м. (колонны для этоко не предназначены) |
andrey_konstr, ну да, вроде Кд и считает исходя из статики. Или я ошибаюсь ?
http://www.soprotmat.ru/dinamika2.htm |
![]() Лучше показать ему любое видео по сносу здания с помощью шаровой "бабы", имеющей вес, сопоставимый с противовесом лифта, и запускаемой с высоты до 5 метров. И дальше комментарий: а при свободном падении с высоты 45 м - вообще все расхреначит нахрен! Ловители дешевле выйдут! ![]() |
Оно потому и называется "дельта статическое", что от статической нагрузки. Вы в той теме сообщения 26-29 разве не прочитали? Мы там абсолютно к такому же выводу пришли.
----- добавлено через 25 сек. ----- да.. так оно и есть.. |
как задать нагрузку от нк-80? | zhomart | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 63 | 16.09.2023 19:02 |
Как найти нормативную нагрузку и допустимую нагрузку в плите покрытия? | 212ВиП | Железобетонные конструкции | 10 | 31.01.2014 12:05 |
Объясните, как же все-таки вычислить ветровую нагрузку. | SNIIP | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 02.09.2013 13:08 |
Как приложить нагрузку на шпунты | serewka | Железобетонные конструкции | 4 | 09.08.2013 16:52 |
ING+: Как собрать нагрузку с покрытия на балочную клетку? | ialovoi_ea | Расчетные программы | 6 | 15.11.2010 09:49 |
