Трудоемкость выполнения детали в ревите
от пары дней до бесконечности, и лучше делать без импорта
а почему не взять готовые семейства? |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Саша1983, просто сделать семейства таких деталей - рутинная задача. Время будет зависеть от сложности деталей, на такой хомут для опытного ревитчика - ориентировочно полчаса. С нулевыми же знаниями - потребуется начальное обучение, тут ничего загадывать не получится.
Но на практике проблема с этим крепежом - другого плана. Проектировщику важнее подсчет крепежа, а не их трехмерная картинка с шайбами-гайками. Можно вообще весь крепеж заменить разноцветными "кубиками" и раскидать их в модели только для подсчета, а чертеж в одном месте сделать линиями или вставить из Автокада. И основная проблема - как раз размещение этого крепежа в модели. Если его нужно устанавливать на трубы, а этих труб - тысячи, то размещать этот единичный хомут вручную будет тупой и бесполезной работой (если только не требуется 3D-визуализация с этими хомутами на каждой трубе). Люди просто возьмут общую длину труб, разделят на шаг и получат количество, вообще не пользуясь никакими семействами. А для того, чтобы ваша идея действительно работала - нужно, например, написать плагин, который будет автоматически устанавливать хомут на трубы с нужным шагом, и размер подбирать в зависимости от диаметра трубы. Вот это будет дело. Но задача эта уже не уровня "сделать 50 штук деталей в ревите".
Мой блог по Revit |
Указание размеров элементов на чертеже детали, обрабатываемых в сборке. | Creator | Машиностроение | 56 | 29.01.2014 17:22 |
Ищу ДСТУ 17375-17379 на детали трубопроводов | hwarang | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 05.12.2012 15:41 |
Выбор покрытия детали из НЖ стали | Awaken_M1nd | Машиностроение | 27 | 27.07.2012 16:54 |
Ревит, как удобней импортировать 2д Автокадовские детали ? | PL | Revit | 2 | 06.01.2011 20:55 |
