Как сделать горизонтальной выноску размерного стиля
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать горизонтальной выноску размерного стиля
Непрочитано 29.09.2016, 15:35 #1
Alextururu
Инженер-проектировщик
Добрый день уважаемые форумчане.
Не могу разобраться как сделать выноску размера вертикальной, она всегда получается горизонтальная, как будто размер поставлен горизонтально, а не вертикально, файл прикладываю
пасибо
DWG 2010
1-bak.dwg (826.1 Кб, 34 просмотров)
Непрочитано 29.09.2016, 15:54
Bull
у вас они не на продолжении размера, а с выноской. А выноска всегда горизонтальна. Надо изменить:
Прошу прощения. Не то сказал. Выноска настраивается, да. И ориентируется по тексту. А он у вас повернут. Выставите в ноль
ID:	177027  Нажмите на изображение для увеличения
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 29.09.2016 в 16:02.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 16:03
Alextururu
Все получилось. Спасибо большое
Alextururu вне форума
Как в Inventor сделать выноску узла на другой лист? olegrussia Прочее ПО от Autodesk 3 26.03.2017 11:21
Как сделать выноску в размерном стиле Autocad ? Alextururu AutoCAD 10 28.09.2016 13:55
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Смена размерного стиля программно. Pilot Программирование 6 09.04.2010 00:27
Проблемы при замене размерного стиля Aragorn Программирование 2 15.04.2005 20:03
