Безопасно ли устройство ленточного фундамента на водонасыщенных песках?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Безопасно ли устройство ленточного фундамента на водонасыщенных песках?
Непрочитано 29.09.2016, 20:03 #1
Sprinter
Проектирую частный дом. Здание двухэтажное, каменное, с ж/б перекрытиями, без подвала. Размер в плане 20х10 м (два пролета по 4-5 метров). Нагрузка по верху фундаментов по наружным стенам 14 т/м, по внутренним 20 т/м. Грунты по результатам геологии песок средней крупности, светлокоричневый, рыхлый, с включениями фауны, насыщенный водой. Плотность 1,87 г/куб.см, угол внутреннего трения 30 град., удельное сцепление 0,001 МПа. Расчетное сопротивление грунта основания 21,3 т/кв.м. Сейсмика 8 баллов. Нормативная глубина промерзания 0,21 м.
Вопрос: Безопасно ли в таких условиях устраивать ленточный фундамент?
Непрочитано 30.09.2016, 04:47
OSPV
Инженер
Благовещенск
Для полной картины надо еще знать модуль деформации и коэффициент пористости. И откуда появилось R ? Расчетное ? А осадки считались? А п. 5.6.8 СП 22 учтен ?
А по имеющимся данным, рыхлые пески да еще и 8 баллов- не хорошо. Первое что приходит в голову- это сваи с прорезкой рыхлых песков.
OSPV вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 07:04
kruz
Какие R и Е?... Тут надо смотреть на это
Сообщение от Sprinter Посмотреть сообщение
Эти 8 баллов откуда взялись? По картам или уже скорректированы?
Ну для полноты картины еще разрезик бы то плотных грунтов (или скалы) и топосъемку (уклоны участка не только под домик, но и вблизи)
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 08:36
Sprinter
Модуль деформации 23 МПа, коэффициент пористости 0,715, R посчитан по СНиП, сейсмика по геологии.
Разрез прилагаю. Участок находится в пологой ложбине, поэтому будет подсыпка 0,6 м, для отвода поверхностных вод.
Слои 1 и 2 пески, ниже расположен слой 3 - суглинок светло-серый тугопластичный, легкий с включениями известняка.
Название: Разрез геология.JPG
Sprinter вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 08:52
| 1 #5
Boris_1
ПГС
Теоретически, при сейсмической нагрузки возможно "разжижение" песка. Надежнее будет сплошной плитный фундамент. Как показывает статистика, меньше всего повреждений имеют здания со сплошным плитным фундаментом.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 09:09
Sprinter
Пункт 5.6.8 до вашей подсказки не читал. Коэф. гамма брал 1,4 и 1,2 по табл. 5.4. Штамп испытывать не придется.
Sprinter вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 09:22
kruz
С учетом или без учета таблицы 1? (а то уже в этом году встречался... дали только по картам без районирования и прочего)
А так конструкция фундамента для таких условий самая нехорошая? Деньги экономите?
Ленточный конечно возможен под два этажа, если правильно скомпонован дом (имеется ввиду, что не завалит). Ну и правильно устроены сейсмопояса, скрытые вертикальные связи и прочее...
kruz вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 10:04
igr
Конструктор
На рыхлых песках не желательно строить, просядет.
igr вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 10:35
Forrest_Gump
Щелково МО
с включениями фауны
?! То есть в образцах грунта были живые существа?!
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 10:47
Sprinter
По табл. 1 сейсмичность соответствует 8 баллам.
Деньги конечно экономим - заказчик частный, бюджет не безразмерный.
Конструировать здание выше 0,000 проблем нет.
Пока получается, что ленты проходят.
Я тоже поначалу так подумал. Но очевидно они имели ввиду ракушки.
Sprinter вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 12:39
igr
Конструктор
5.6.8 Определение расчетного сопротивления оснований R, сложенных рыхлыми песками, должно выполняться на основе специальных исследований. Значение R, найденное для рыхлых песков по формуле (5.7) при с1 = 1 и с2 = 1 или по указаниям 5.6.12, должно уточняться по результатам испытаний штампа (не менее трех). Размеры и форма штампа должны быть близкими к форме и размерам проектируемого фундамента, но не менее 0,5 м2.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 12:57
Sprinter
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
при с1 = 1 и с2 = 1
Верно, тогда расчетное сопротивление будет равно 11,7 т/м.кв.
Тогда ленты под наружные стены будут 1,2 м, под внутреннюю 1,7 м.
Sprinter вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 15:03
igr
Конструктор
Да не в этом дело-штамповые испытания надо делать, что бы определить R а это деньги и большой гемморой. Поэтому лучше уплотнить пески или опереть на нижний слой.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 15:43
Sprinter
большой гемморой.
Однозначно.
Для частного дома в 300 кв.м штамповые испытания делать не планируется.
Уплотнять пески по-моему смысла нет - они и так водонасыщенные. Т.е. уплотнение песков проводят с водой, а в нашем случае вода уже удалила из них воздух.
Sprinter вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 15:44
igr
Конструктор
Стало быть опирать на нижележащий слой. Либо наплевать на рыхлость и сделать монолитные пояса
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2016, 08:34
Sprinter
Стены цоколя высотой 1,2 м и шириной 0,4 м будут конструктивно связаны с фундаментами и армированы пространственным каркасом.
Цокольные стены под наружные и внутренние поперечные стены создадут жесткую конструкцию, которая сможет более равномерно перераспределить нагрузку на фундаменты.
Sprinter вне форума
Непрочитано 01.10.2016, 10:13
igr
Конструктор
По сейсмическим нормам надо проектировать каркас выше нуля и с учетом того что рыхлый песок может неожиданно просесть под углом здания к примеру, мне так кажется.
Последний раз редактировалось igr, 01.10.2016 в 10:35.
igr вне форума
Непрочитано 01.10.2016, 11:47
Аshаs-ка
проектировсчик
"С включением фауны" - поподробнее можно? Интересуюсь, какая там фауна под фундаментами рыщет...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 01.10.2016, 11:54
igr
Конструктор
Сейсмика, рыхлое основание до еще фауна под фундаментами рыщет...не безопасно
Последний раз редактировалось igr, 01.10.2016 в 12:08.
igr вне форума
Непрочитано 01.10.2016, 12:22
Baumann
homo soveticus
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Поддерживаю. Хотя желательно бы "фауну" пройти.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Влияние ленточного фундамента на свайный neznaiika Основания и фундаменты 3 03.10.2013 08:56
ширина ленточного фундамента dwgviewer Основания и фундаменты 20 06.03.2013 10:39
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента Antony666 Основания и фундаменты 40 26.08.2010 15:12
