Как происходит перераспределение усилий в реальной монолитной ж.б. конструкции?
никто универсальных разъяснений Вам не даст.
все считают, кто как умеет, при этом почти ничего не падает, отсюда вывод - ни к чему думать об этом ![]() в блогах есть размышления по этому вопросу |
Псков
----- добавлено через 32 сек. ----- ... тогда при чем здесь расчеты? |
Если твоя жб конструкция заармирована на восприятие усилий, определенных в упругой стадии работы, то никакого стремления момента в пролете к (Q*L^2)/8 не произойдет. Жб работает так как запроектируешь. Образование трещин в жб конструкции еще не есть образование пластических шарниров.
Самара
1, Q из формул (Q*L^2)\24 и (Q*L^2)\8 завышено 2 Арматуры в плиту ставят значительно больше по 2 пред состоянию, чем требует 1 ПС, иногда и в 2 раза 3. Что бы плита упала нужно что бы нарушился принцип предельного равновесия. При расчете МКЭ принципы МПР автоматически выполнятся ( моменты будут всегда соответствовать МПР). При изменении Е части сечений системы ( изменении жесткости элементов и значит перераспределении моментов в системе) произойдет только изменение М опрон/М пролетн, но при этом М опорн +М прол = М внешн нагруз бутет выполнено всегда. А потом фактически по 2ПС поставите арматуры больше чем требуется по 1ПС,а значит конструкция будет заармирована на восприятие больших усилий. ----- добавлено через ~3 мин. ----- А это прямой путь к обрушению. Особенно если вся арматура подобранна по 1ПС (МПР). Отделяет от обрушения только запас по нагрузке и запас в прочности материала, но зная дибилизм окружающих на это не надо расчитывать. |
----- добавлено через ~26 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~30 мин. ----- Дело не в разрезной, неразрезной, а в крайних узлах опирания. Меня интересует как верно учесть податливость стыков в монолите (если это вообще возможно), потому что, как я уже писал, понижения модуля упругости бетона, картину почти не меняет. Последний раз редактировалось Emc, 30.09.2016 в 12:37. |
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Обрушение чего? Плиты, колонны? Возьмем покрытие - нет верхней арматуры, перпендикулярной внешней грани плиты; арматура из колонны в покрытие не заходит. После образования трещин можно считать, что на крайних опорах шарнир. Он и так там будет.
Никак. Задавайте шарниры по крайним опорам и нижнюю арматуру в крайних пролетах ставьте по такой схеме. Чтобы верхнюю арматуру на крайних опорах подобрать - возвращайте жесткие узлы. Offtop: P.S. В многопролетной балке (с шарнирным опиранием) в крайних пролетах положительный момент около ql2/11. С жесткими опорами ql2/12 (точно не скажу). Разница-то небольшая. |
Псков
каких стыков? |
Самара
Если говорить о снижении не снижении, то снижение позволяет снять опорный момент, то есть сильно снизить армирование сильно армированной зоны, но посильней заармировать слабо армированную зону( пролет) |
И что, что в СП что-то сказано? Это никак не влияет на сказанною мною - жб конструкция работает так, как вы ее конструируете. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну, читайте это в том СП, которым вы мне тычите. |
Самара
И для колонны: если по факту плита передает момент на колонну с какого вы его не учитываете? и для чего? показать свою исключительность, вот смотрите какой я крутой моргу плевать на законы строймеха? и привести в пример что 100 раз так делал и ничего не упало, так это не ваше заслуга, а тех кто нормы писал, они знали какие золотые руки у строителей и светлые головы у проектировщиков ----- добавлено через ~4 мин. ----- Я всегда хочу добавить к этому, что при этом она должна быть тоже рассчитана как она законструирована. а не так расчет один, а конструирование другое |
Ну, автора интересует, что происходит в реальной плите. А реальная плита существует независимо от нашего расчета. Она работает в зависимости от напиханной в нее арматуры, нагрузки и условий работы. Другое дело, что мы не можем в принципе оценить ЛЮБОЕ размещение армирования, у нас нет для этого методов.
РФ
Опять же, по-разному от случая к случаю - если пилон развернут вдоль края плиты или колонна небольшого сечения, считаю нужно обязательно докладывать НИЖНЮЮ в крайних пролетах (об этом пишу ТС), т.к. сам стык пилон-плита однозначно не жесткий. Ну и после образования трещин в верхней зоне крайней опоры момент уйдёт в пролёт, который и рассчитан на восприятие этих нагрузок. С другой стороны, верхняя арматура тут по факту не нужна. Где здесь обрушение? |
РФ
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.07.2018 15:06 |
Что происходит с высокопрочным болтом во фрикционном соединении когда произошел сдвиг? | ученик98 | Металлические конструкции | 63 | 26.12.2015 10:12 |
Нужны советы по конструкции ж.б. каркаса | Alex Chu | Железобетонные конструкции | 16 | 19.12.2015 00:14 |
Оценка воздействия вибрации на строительные конструкции при обследовании. Нормативные документы по оценке вибрации от работающего оборудования на строительные конструкции. | Линар | Обследование зданий и сооружений | 8 | 21.08.2015 17:08 |
Распределние усилий между сваями в свайном поле | Romka | Основания и фундаменты | 23 | 28.01.2008 21:49 |
