Бурение отверстий d400мм в ж/бетоне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Бурение отверстий d400мм в ж/бетоне
Непрочитано 30.09.2016, 10:14 #1
MagicFLY86
Пермский край
Добрый день. Необходимо пробурить в монолитном железобетонном массиве отверстия диаметром 400мм. В РД глубина бурения указана со знаком *. В примечании расшифровка * - размер уточнить по месту. Толщина массива 500мм, глубина бурения указана таким образом, что отверстия получаются не насквозь. Непосредственно те кто будет бурить утверждают, что без применения дополнительного ручного инструмента вроде отбойников, извлечь керн оттуда не получится, так как выйти ему не даст внешняя арматура массива. Тех надзор заказчика сетует на то, что должны бурить именно на ту глубину, которая указана, на * внимания не обращать. Вопрос: зачем тогда она вообще нужна, тем более что никаких допусков по глубине бурения тоже не указано? И вообще как Вы трактуете фразу "размеры уточнить по месту" в том случае если они стоят вместе с размерами? Спасибо.
Тип файла: pdf для ДВГ.pdf (13.7 Кб, 120 просмотров)
Непрочитано 30.09.2016, 10:31
1 | #2
tyuk
Как написано так и считаете. Как правило такие размеры появляются тогда когда недостаточно данных на этапе проектирования. Значит размеры подлежат корректировки исходя из местных условий. Но не бездумно а исходя из работы конструкции. А также сметы и нагрузки посчитаны именно исходя из этих данных. Вообще в таких вопросах лучше связаться с проектировщиком, а не гадать на кофейной гуще
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 11:07
MagicFLY86
Пермский край
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Получается, что работы нельзя начинать до тех пор пока РД не будет откорректирована проектировщиком, так как размеры неточные? По поводу * тишина.
MagicFLY86 вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 11:16
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Либо, если на складе лежит то, что вставляется в эти отверстия, померить, принять диаметр коронки чтобы влезало, согласовать с проектировщиком.
Кореш вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 12:40
tyuk
Сообщение от MagicFLY86 Посмотреть сообщение
В большинстве случаев это в РД никогда не будет уточнено такие вопросы решаются на стройке в рабочем порядке с технадзором и авторским надзором. Вот есть у вас коронка на 420мм. Но на 400мм нет. Значит нельзя будет построить? Высверлите тем что есть и пойдете строить дальше, обеспечив проектное положение конструкций. Опять же конструкции у вас полукруглые(а в реальности еще будут деформации и отклонения по толщине и т.д.) Конструктор указал размеры по условиям анкеровки, но если вы не сможете выдержать 385мм, а получится только 393мм, то опять же из за этого РД переделывать что ли? Будьте гибче и учитесь общаться со смежниками.
tyuk вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 10:49
Tyhig
Позвонить или найти проектировщика. Только он догадается. А то потом какой-нибудь реактор АЭС не влезет на место и будет гг.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 11:22
tyuk
Не сгущайте краски. При строительстве ОПО обязателен авторский надзор и найти проектировщика в данном случае абсолютно не проблема. Такие вопросы возникают как раз при строительстве малых и не сложных объектов
tyuk вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 15:40
разлив
Нагло врут! В домах с ограждающими стенами из кирпича в 510мм и толще бурят отверстия же. А тут не могут? Ищите других исполнителей
разлив вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 15:58
SkyFly
Сообщение от разлив Посмотреть сообщение
Вы, наверное, невнимательно прочитали.
Проблема не в том что-бы пробурить отверстие, а в том, чтобы пробурить его не насквозь. Как собираетесь выковыривать цилиндр, дойдя коронкой до нужной глубины?
SkyFly вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 16:09
MiSchu
клинья вбивать и за клинья тащить вверх
посмотрел картнику - не понял, а что за внешняя арматура массива?
MiSchu вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 16:36
разлив
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Возможно. Каюсь, картинку не смотрел, но из стартового сообщения прочел,что уточнить по месту в соответствии с толщиной стен. Если речь идет о не сквозном бурении, то конечно без отбойника и 2х износостойких таджиков тут не обойтись.
А вообще отверстия в 400 мм в бетоне уже следует обрамлять, если данное усиление не было заложено проектом=) Хоть бог его знает какие там запасы заложены при расчтах. В любом случае, связаться с проектировщиками и проконсультироваться надобно бы ТС
разлив вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 16:40
Enik
ГИП
Несквозные отверстия обычно делают методом поэтапного увеличения диаметра бурового инструмента. Сначала бурится скважина малого диаметра, потом побольше, потом ещё больше... Керна не будет.
Enik вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 17:22
svg
Пробурили - взяли отбойный молоток и извлекли куски бетона из керна, только так!
svg вне форума
Армирование монолитных безбалочных ж/б плит в месте отверстий Vasya constr Железобетонные конструкции 63 28.07.2024 12:18
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Как выполнить конструктивные требования по минимальному расстоянию между стержнями арматуры при усилении отверстий в плитах Ilez Железобетонные конструкции 0 27.04.2016 15:24
Алмазное бурение отверстий, ставить ли гильзы? Konstruktiv54 Конструкции зданий и сооружений 15 07.09.2012 02:32
Откуда в скаде информация по рискам для отверстий в полках двутавров с параллельными гранями полок? scatler SCAD 1 07.04.2009 17:34
