Как подобрать мотор-редуктор?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как подобрать мотор-редуктор?
Непрочитано 30.09.2016, 15:58 #1
Wesley43
Мастер по ремонту
Киров
Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста мне подобрать мотор-редуктор. Необходимо заменить мотор-редуктор, чтобы линейная скорость шлеппера была 0,2м/с для данной нагрузки 3000 кг.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 16:01
Wesley43
Мастер по ремонту
Киров
Чертеж
Тип файла: zip Загрузочный шлеппер 2.zip (111.2 Кб, 68 просмотров)
Wesley43 вне форума
Непрочитано 01.10.2016, 14:32
westdm
а тот шлеппер который на чертеже он рассчитан на нагрузку перемещения 3000 кг? есть сомнения насчет диаметра ведомой звездочки
westdm вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 06:46
| 1 #4
Есть подозрение что 3000 кг, это масса груза, а направляющие там тефлоном закатаны и в результате нагрузка на привод киллограм 200
Автор темы   Непрочитано 03.10.2016, 08:18
Wesley43
Мастер по ремонту
Киров
[quote=Fogel;1576089]Есть подозрение что 3000 кг, это масса груза, а направляющие там тефлоном закатаны и в результате нагрузка на привод киллограм 200[/QUOT
Так точно, масса груза 3000кг
----- добавлено через ~30 мин. -----
Длина шлеппера изменилась, 3000мм
Wesley43 вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 08:58
Так озвучивайте сколько усилие на шлепере, а не чего он там тащит. А в целом скорость на усилие вот и мощность. Скорость на диаметры/передаточное - обороты. Мощность на обороты - момент. Для поиска вполне достаточно.
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 08:59 Фрагмент расположения шлеппера
Wesley43
Мастер по ремонту
Киров
У меня вопрос еще вот какой: тк я никогда не занимался и не знаю даже как правильно составлять чертежи по расположению оборудования, то как правильно оформить и даже назвать данный фрагмент расположения загрузочного шлеппера?
Тип файла: zip Фрагмент.zip (397.4 Кб, 28 просмотров)
Wesley43 вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 09:38
| 1 #8
Bull
Ну, расположение оборудования на территории - это так называемые "планировки". В данном случае - чертеж планировки вашего шлеппера (на линии / в цеху)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 09:42
1 | #9
westdm
С некоторой натяжкой, данный чертеж можно назвать монтажным чертежом, на самом деле та выкопировка которая на чертеже это скорее всего из строительной документации (раздел ТХ) она не подходит. На монтажном чертеже необходимо указать все требования к монтажу конструкции - крепление к фундаменту, исполнительные размеры на установку оборудования,( например высоту перемещения груза - она должна быть исполнительным размером с допуском - который регулируется монтажными прокладками под опорами) подвод кабеля к электродвигателю и прочее, чтобы по вашему чертежу смогли смонтировать конструкцию в цеху.
А что по замене редуктора - массы груза недостаточно! - нужно знать усилие затрачиваемое на перемещение груза - а оно зависит от того как именно перемещается груз - просто по стальным направляющим это одно усилие, а например по опорным роликам - совершенно другое. чтобы перемещать ваш груз с той скоростью которую вы хотите - то ведомая звездочка на валу шлеппера должна крутиться со скоростью 20 об/мин. а вот усилие необходимое на перемещение (момент на валу двигателя) необходимо считать. А можно доверится тем техническим характеристикам которые которые указаны на чертеже и подобрать редуктор с тем же моментом на выходном валу, но со скоростью вращения выходного вала 20 об/мин и сделать цепную передачу к ведомой звездочке с передаточным отношением 1:1
westdm вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 15:59
Wesley43
Мастер по ремонту
Киров
И все равно для меня это далекая тема
Wesley43 вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 16:09
Bull
westdm, на планировке не указывают креплений, а то и подвод электричества и воздуха остается неуказанным. Чисто технологическая планировка, так сказать.
Bull вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 16:21
westdm
Bull, я про это и пишу, что прилагаемый чертеж это планировка - и чтобы полноценно его сделать монтажным чертежом необходимо добавить то что обычно присутствует на этих чертежах))
westdm вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 16:26
Bull
Ну, если говорить про монтажные чертежи, то да. Но кроме вас вроде пока никто и не пытался ЭТО так назвать. Впрочем, инфа все равно для автора лишней не будет.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 16:32
Wesley43
Мастер по ремонту
Киров
А разве нельзя рассмотреть эту планировку как увеличенный фрагмент? Т.е. не делать монтажным(за ненадобностью)?
Сообщение от Wesley43 Посмотреть сообщение
То бишь фрагмент плана получится. И вопрос как его грамотно оформить?
Последний раз редактировалось Wesley43, 04.10.2016 в 16:39.
Wesley43 вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 09:15
1 | 1 #15
westdm
В принципе можно называть как угодно, все зависит от задачи которая перед вами стоит - в ЕСКД нет таких документов как "увеличенный фрагмент" и прочие "фрагменты плана". Комплект документов на изделие включает в себя Сборочный чертеж, Монтажный чертеж, Чертеж общего вида (при необходимости), Упаковочный чертеж (при необходимости), различные принципиальные схемы (при необходимости), так что если рассматривать с точки зрения норм и гостов к оформлению то это будет неправильно, если просто кому-то показать и согласовать расположение в цеху то подойдет.
westdm вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2016, 13:53
Wesley43
Мастер по ремонту
Киров
Нагрузка на звездочки шлеппера 4410 кг, соответственно и звездочки другие надо
Wesley43 вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 14:37
Это как это? Груз в 3000 кг, создает усилие на звездочках в 4400кг? Там чего, рубанок вместо полозьев под грузом?
Автор темы   Непрочитано 10.10.2016, 15:38
Wesley43
Мастер по ремонту
Киров
Извиняюсь, 4400 это Ньютон сила, необходимая для вращения
Как найти диаметр звездочки, зная силу и линейную скорость перемещения цепи шлеппера? Ну и далее подобрать мотор-редуктор?
Wesley43 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2016, 15:52
Wesley43
Мастер по ремонту
Киров
Предварительный чертеж
Тип файла: zip 22.22.35-1192 СБ Загрузочный шлеппер итог.cdw.zip (81.8 Кб, 19 просмотров)
Wesley43 вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 17:40
1 | 1 #20
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
По пионерски:
440кгх0,2м/сек:75=1,17л.с.
1,17х0,7355=0,863квт, т.е. мощность мотора-редуктора должна быть не менее этой цифры. А с учётом всяких нюансов брать м-р менее 1квт не стоит. Исходя из оборотов и момента подобранного м-р подбирать звёздочки и цепи.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Как подобрать стреловой кран с гуськом? Hooliganka Технология и организация строительства 13 27.10.2015 23:54
Как подобрать балки для крепления подвесного крана? Доктор Хаус Металлические конструкции 14 01.12.2014 09:28
Помогите подобрать насос ruchalin Водоснабжение и водоотведение 3 19.09.2013 23:49
Расчитать и подобрать понижающий редуктор OlegDamirovich Машиностроение 23 22.11.2012 13:51
Вопрос инженерам-механикам и прочим машиностроителям, про редуктор Rost Машиностроение 62 12.04.2012 12:20
