Семейство - Пластина - Толщина как параметр
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Семейство - Пластина - Толщина как параметр
Непрочитано 03.10.2016, 11:38 #1
0501
Здравствуйте Все,
Создал семейство пластины (extrusion) , ширина, длина - в параметры.
А можно ли в параметры заложить также и толщину ?
Спасибо
Непрочитано 04.10.2016, 06:18
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Все можно. Но я пользуюсь пластиной от Extraneous , зачем изобретать велосипед.
Семейство во вложении, но я вроде там немного добавил/изменил параметры под себя. Оригинал надо искать в шаблонах автора в его блоге.
Тип файла: rfa Пластина плашмя.rfa (728.0 Кб, 190 просмотров)
Nels вне форума
Болтовое соединение. Толщина пакета Сеченов Металлические конструкции 78 01.11.2021 20:44
Расчет устойчивости пластины с отверстием в SCAD. Потеряет ли устойчивость пластина? Sokrat SCAD 9 23.08.2016 16:55
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Толщина слоев трехслойной стеновой панели hprx Прочее. Архитектура и строительство 2 27.09.2012 19:14
Толщина лакокрасочных покрытий: где устанавливается и кем? BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 4 31.01.2009 10:06
