Может ли быть порог двери из лестничной клетки Н2 до 50 мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Может ли быть порог двери из лестничной клетки Н2 до 50 мм?
Непрочитано 03.10.2016, 17:38 #1
Папаё
респ. Коми
Тема обсуждалась не раз и каждый раз своя специфика в вопросе была.
Здесь тоже. Высота первого этажа не бъется с вышележащими и разница вкладывается в первую ступень. Тут или подгонять первую ступень или поднимать пол лестничной клетки и делать порог на путях эвакуации в двери до 50 мм, при выходе из неё.
дома, эскизы
санаторий, дымоходы
Может ли одна стена на лестничной клетке быть стеклянной? Roman_sl Архитектура 24 14.10.2014 05:57
Какова должна быть высота двери в свету на пути эвакуации ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 1 16.08.2013 11:58
Какая может быть приложена равномерно распределенная нагрузка к ребру плиты? via001 Железобетонные конструкции 1 26.07.2013 22:32
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17
