Реконструкция дороги с сохранением положения в плане - вопрос по прямым и кривым.
инженер-генпланист
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
это земли населенного пункта? если да, то СП 42.13330.2011 Градостроительство + региональные нормы+госты если нет - то 1_СП 34.13330.2012 -2.05.02 +госты определяем категорию - получаем минимальные параметры - вписываем ..письмо от заказчика о применении норм для стесненных условий на основании того-то(при необходимости запрос из органа по охране зоны исторической) нельзя по нормам дорожным, прямые в плане сопрягаются кривыми Последний раз редактировалось Linkshunter, 10.10.2016 в 16:45. |
инженер-генпланист Регистрация: 23.11.2013
А можно носом ткнуть, где именно это в нормах? |
Транспортная инфраструктура и генеральные планы Регистрация: 25.02.2013
Много раз в подобной ситуации делали именно так. Объекты проходили экспертизу и пока проблем не было. Для себя, в случае если это смутит эксперта, держим пункт 5.40 СП 34.13330.2012. Там в таблице 5.21 рекомендуемые радиусы кривых начинаются от угла в 1 градус. Поэтому всё, что менее 1 градуса считаем сломом трассы и не сопрягаем кривой. Понимаю, что это не совсем правильно, но вписывать радус 80 000 000 000 м и получит биссектрису 0,01 см, только лишь потому что по дорожным нормам положена кривая, ну это просто смешно. Пусть "буквари" подобными вещами занимаются, а люди технические должны понимать, что на безопасность и режимы движения это никак не повлияет.
Вопрос по прохождению ГГЭ, при наличии этапности работ. | Ageold | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 12.08.2016 23:26 |
Организация безбордюрного примыкания тротуара из бетона к асфальту дороги | sepera | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 21.12.2015 16:32 |
Как сделать,чтоб в Архикаде в плане этажа отображался проем под лестницу? | Julieta | ArchiCAD | 13 | 22.07.2014 16:57 |
Реконструкция пятиэтажки 1981 года | Karmit | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 04.11.2011 16:28 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
