Как выполнить гидроизоляцию шва резеруаров
Много есть всяких ремонтных составов для ГИ бассейнов, резервуаров и проч. Особенно импортных. У технониколя куча всего.
Пенетрон наш - уже не один объект чинили. Не дешев, но эффективен - где стояли лужи по пояс теперь сухо. Гидрошпонки различных видов (резиновые и набухающие) - для нового стр-ва. Не ересь - все работает и проверено десятками лет уже. Сталкиваются все с протеканием швов, кто ленится сразу заложить гидрошпонки. |
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Ни как не могу привыкнуть к таким сообщениям... Бетон лопатами бросали, не глядя, из кузова, что ли? Без вибратора? Если шов ответственный, почему было не положить тоненький слой раствора на расширяющемся цементе? Все эти прокладки не устраняют коррозии арматуры, плюс в сечении пустого шва не работает на сжатие бетон...
Ужас. |
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Waterplug в принципе не предназначен для длительного действия. Выбор решения зависти от конструкции резервуара и шва.Т.е. если он не работает,нет никких пермещений то может быть жесткая изоляция , если шов работает то гибкая.
Полиуритановые или акрилатовые инъекции то же работают хорошо, но опять же надо правильно подобрать.У нас это ,кстати, самый дешевый способ , можно работать снаружи не опорожняя резервуар. Самое долговременное решение , если есть возможность ремонт бетонными смесями. Гибкие варианты это еще полиуритановые мастики и наклейка резиновых полос вроде sikadur combiflex |
Бетонировали частями, так же потекли швы бетонирования,
прокладку изначально положили между дном и стенками, вроде той которыми изолируют швы панельных домов, столб воды сказал свое веское слово спасибо за советы на счет перемещений - нет гарантии что их не будет, под дном есть какие то жбк, никто не обследовал, резервуары сделаны без проекта(
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
Israel
Починить швы специальными смесями для ремонта бетонов в соответсвии с указаниями производителя.Если после этого потечет произвести инъекции , только подобрать правильно.Инъекции можно повторять по мере надобности.
Решений данной проблемы множество. Начиная от прижимных гидрошпонок, заканчивая инъектированием спец. составами для гидросооружений. Я бы предпочел все таки инъектирование и выполнение работ предоставить ПРОВЕРЕННОЙ организацией! Да, будет стоить дорого, но по другому тут никак=)))
скупой платит дважды |
Как выполнить гидроизоляцию цоколя по экструдированному пенополистиролу? | Worldling | Технология и организация строительства | 25 | 23.09.2014 00:54 |
Как правильно выполнить гидроизоляцию низа фундаментной плиты? | eilukha | Железобетонные конструкции | 29 | 19.06.2014 15:27 |
Как выполнить гидроизоляцию опоры под вентилятор, которая на шпильки крепят к плите перерпытия? Нужно ли всё заливать битумом? как правильно? | Татьяна_85 | Инженерные сети | 1 | 26.05.2011 10:07 |
Как выполнить гидроизоляцию усиленного деревянного перекрытия? | мозг | Деревянные конструкции | 9 | 04.06.2009 22:44 |
Как решить гидроизоляцию подвала? | Liliya | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 04.06.2008 16:40 |
