Vba autocad excel запускается лишь на миг
должно)
1. Что за End без классификатора типа блока кода в 15 строке? 2. Не получилось подключиться к экселю - ну и фиг с ним?) Пытаемся сделать его видимым, создать в нем документ.. 3. Следите за переменными - объявляете одни, в коде потом пишете другие. |
1. Убрал его 2. чуть поменял логику, чтобы выводилось сообщение и закоментил ошибку. Теперь при запуске выдается мое сообщение "Запустить не сработало" и еще следующая ошибка "Could not start ms exel" Т.е. не срабатывает ни Set excelApp = GetObject(, "Excel.Application" ни Set excelApp = CreateObject("Excel.Application") Почему так?( 3. Нашел несоответствие с shtObj, спасибо. Правда до него даже не дошло. Вот поправленный код Код:
Читайте документацию, а не подбирайте код - сработает или не сработает) Пройдитесь пошагово отладчиком, смотря на то - что появляется в переменных в окне просмотра выражений. Вот зачем в 7 строчке очистка ошибки? В 5 строчке взвели обработчик ошибок, в 8-ой может быть первая ошибка. Зато в 11-й строке очистку ошибок закомментировали - хотя там как раз выполняется код по факту ошибки в строке 8. Не удалось подключиться к экселю - вывели сообщение, а кто выходить из процедуры будет? Вместо этого пошли дальше что-то делать с переменными, которые могут быть даже не инициализированы.
В поправленном коде, что я выкладывал, убрал visible=true, а зря. После его добавления форма стала доступна. Спасибо за участие. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
А в справку посмотреть?
VBA переходи из AutoCAD в Excel. Не работает AppActivate | shprot | Программирование | 5 | 04.05.2012 22:24 |
Autocad запускается всегда как в первый раз. Требует уст. файлы. | de_qz | AutoCAD | 19 | 10.12.2011 22:14 |
Перенос данных из Excel в Autocad 2010 | Pontelimon | AutoCAD | 3 | 19.11.2010 13:36 |
Autocad Architecture 2011 не воспринимает Excel. | Cyprus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 17.05.2010 18:23 |
