Нужен ли конек в висячей стропильной системе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Нужен ли конек в висячей стропильной системе?
Непрочитано 10.10.2016, 14:04 #1
paket
Добрый день!
Имею беседку 6900 х 8000 без внутренних стен. Нужна безраспорная висячая стропильная система, как я понимаю, на скользящих опорах. Желтым обозначено жесткое соединение стропил в коньке. Саму схему тоже взял из интернета, но на ней, отсутствует коньковый брус. Он вообще нужен при такой конструкции? Крепление стропил к верхнему венцу планирую выполнить на металлических скользящих опорах, в коньке - упереть стропила друг в друга и жестко соединить. По сути стропила будут передавать только вертикальную нагрузку на стены, а распор будет компенсировать затяжка, и конек, вроде бы, и не нужен?
p. s.: прошу сильно не пинать, 12 лет назад окончил всего 2 курса АС факультета
Название: Схема стропил2.jpg
ID:	177462  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.10.2016, 13:22
| 1 #2
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
При сборке по месту с коньком монтаж упрощается и косяков меньше будет. А так не нужен, только узлы хорошо просчитать и исполнить
Николай Г. вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 10:20
разлив
Сообщение от paket Посмотреть сообщение
Данный сайт всегда вызывал у меня определенные сомнения (я про сайт где эти схемы стропилок). Ты говоришь, что желтым обозначил жесткий узел, а вот в РС там шарнир=))) Лучше гляди Шишкина, эта книга хоть проверена спецами и временем
разлив вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 19:43
Бахил
В принципе не нужен. Но я бы поставил.
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 11:57
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Если ставить прогон, то и затяжка не нужна
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 11:51
Dedmorozzz
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
Есть конек - нет распора.
При горизонтальных площадках опирания
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Dedmorozzz вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 12:21
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Как выше отмечено, если в такой системе конек делать, то только для удобства монтажа. Несущий конек получится достаточно большого сечения.
Скользящие крепления в стропилах с затяжкой, обычно, не используются.
2cobaku вне форума
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Ваши замечания по стропильной системе Pavel_MO Конструкции зданий и сооружений 3 14.03.2011 15:26
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный Ax3 LISP 9 08.02.2011 14:11
Шарнирно-подвижная опора в стропильной системе. Vitush Kraft Конструкции зданий и сооружений 8 24.03.2010 22:05
Подскажите что нужно исправить улучшить в стропильной системе ? emv Конструкции зданий и сооружений 23 21.07.2009 08:07
