Можно ли применять арматуру А300
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли применять арматуру А300
Непрочитано 11.10.2016, 00:07 #1
Gludio
В СП 63 арматура А300 не указана. Ее использование не желательно или вообще нельзя применять?
Непрочитано 12.10.2016, 12:25
stepanya
Я лично в документах не встречал формулировки "запрещено" использование.
стоит А300, А400, А500с одинаково. поэтому использование А300, если у вас ее конечно не 3 вагона - смысла не имеет.
а так расчет сделайте и используйте.
stepanya вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 12:42
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
При этом в СП15.13330.2012:
5.4 Для армирования каменных конструкций в соответствии с СП 63.13330 следует применять:
для сетчатого армирования - арматуру классов А240 и В500;
для продольной и поперечной арматуры, анкеров и связей - арматуру классов А240, А300, В500.
Zezza вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 12:50
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от Gludio Посмотреть сообщение
А зачем? На рынке А400 и А500 стоят одинаково. Необходимости в арматуре А300 нет.
non-live вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 10:26
SkyFly
В старых сериях в сейсмических районах применяли зачастую арматуру АII вместо AIII.
На мой вопрос "почему так?" конструкторы тогда ответили что-то типа "она лучше подходит для восприятия динамических нагрузок... Наверное"
SkyFly вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 10:44
1 | #6
hentan
Вообще интересный вопрос с арматурой в СП. Там нет не только А300, но и А400 упрочненной вытяжкой, я понимаю не современно там и все дела, но что мешало включить фразу: "при соответствующем технико-экономическом обосновании и наличии оборудования допускается применять арматуру "...перечислены виды....". А самое забавное, сейчас на утверждении висит СП "Конструкции каркасные железобетонные сборные многоэтажных зданий. Правила проектирования", в котором эта арматура есть(А400в).
Одиссей (с)
hentan вне форума
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины зэе Железобетонные конструкции 6 12.03.2019 11:50
Можно ли в проекте применять шпильки, гайки, шайбы по din и указывать их в спецификациях "din 975" к примеру. Saur Конструкции зданий и сооружений 25 16.05.2016 14:09
Можно ли в санузлах применять газобетонные перегородки? Koral Архитектура 24 28.05.2013 15:44
Можно ли применять ворота по серии для помещений категорий В,Г и Д в помещениях категории Б? Aris_pole Архитектура 6 27.03.2013 12:39
Можно применять утеплитель пенополистерол? Коля Прочее. Архитектура и строительство 25 05.02.2010 12:18
