Можно ли в санузлах применять газобетонные перегородки?
АРщик
С.П.Б.
Г.Тюмень
А в СП 15.13330.2012 смотрели?
п.4.3 Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелых керамических кирпича и камней, бетонных блоков с пустотами; керамического кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов, цоколей и фундаментов не допускается. Еще СП 70.13330.2012 п.9.1.3 Применение материалов кладки в зависимости от влажностных пара-метров помещений приведены в СП 15.13330. |
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Здание 8-ми этажное, нормальный такой офисный центр. Район не сейсмичный. Понимаю, что практически лучше не делать. Но если делается, то наверно в указаниях прописать про штукатурную гидроизоляцию , а они (строители) пускай , что хотят , то и делают.
Лучше не использовать, но если строителям неймётся , то обязательно писать примечания об обработке газоблоков гидрофобизирующими составами (грунтовка, лучше штукатурка гидроизолирующими цементными смесями проникающего действия). И письменное согласование со строителей взять.
Архитектура - это диагноз. |
С.П.Б.
Если вот газоблоки по ГОСТ 31360—2007, то: Цитата:
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
А влажность http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87772
или открываем ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" таблицу 1. Осталось только определиться, относится ли перегородка к стенам -) |
В жизни и даже в нормативах (ГОСТ 30494-96) может быть любой, так как не нормируется. Так что гидрофобизируйте, Шура, гидрофобизируйте.
Дык вроде как раньше было понятно кто мальчик, а кто девочка.
СНиП II-22-81 Цитата:
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 28.05.2013 в 14:05. Причина: добавление |
Перегородки в автомойках/автосалонах и санузлах с высотой этажа 4,9м | WoodyD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 26.10.2012 20:18 |
Можно применять утеплитель пенополистерол? | Коля | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 05.02.2010 12:18 |
