Подскажите как ставить размеры 3д модели в видах "справа" и "слева" в Автокад 2016?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите как ставить размеры 3д модели в видах "справа" и "слева" в Автокад 2016?
Непрочитано 12.10.2016, 12:35 #1
Zingarella
Мне установили новый автокад 2016... в предыдущих версиях разрабатывая 3д модель я крутила ее в разных видах (справа, слева, сверху, снизу) и везде могла посмотреть размер (к примеру, высоту трубопровода от пола). Теперь размер есть только на виде сверху(( что нужно сделать, чтоб смотреть в рабочем процессе спокойно размеры? Помогите, пожалуйста!
Непрочитано 12.10.2016, 12:45
ПСК менять
Непрочитано 12.10.2016, 12:47
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Zingarella Посмотреть сообщение
Чтобы спокойно - настойка пустырника,
чтобы размеры - F6
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2016, 12:56
Zingarella
не помогает я скоро плакать буду(((
Zingarella вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 13:04
Boroda888
Тюмень
Если посмотреть то _DIST
Если ставить до выбираете нужную проекцию типа "слева" и ставите. Но автокад не ставит размеры в 3д только в плоскости XY
Boroda888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2016, 13:24
Zingarella
Сообщение от Boroda888 Посмотреть сообщение
уже что-то... спс)
повторюсь, что в предыдущих версиях у меня все получалось без нажатия дополнительных кнопок или ввода команд, просто нажимаю вид "слева" или "спереди", выбираю линейный размер, тыкаю две точки и размер готов! что в этой версии не так? и зачем нужно было убирать классический автокад?
Непрочитано 12.10.2016, 13:45
Boroda888
Тюмень
Нажимайте и слева и справа - только следите чтобы размеры совпадали с плоскостью XY...
А поповоду Классики - кто Вам мешает закрыть ленту и показать меню? И будет Вам классика
Автор темы   Непрочитано 12.10.2016, 13:54
Zingarella
панелей привычных нет, путаюсь постоянно( но это уже не по теме(
то есть чтобы посмотреть размер в боковом виде, мне нужно повернуть плоскости, потом возвращаюсь в "сверху" опять менять плоскости и там по тысячу раз за день? объясните, где логика?
Непрочитано 12.10.2016, 14:03
Boroda888
Тюмень
Есть две большие разницы: посмотреть и проставить.
Если просто посмотреть есть команда _dict (расстояние вроде по русски) - этой все равно 3д или 2д.
Если нужно именно ПРОСТАВИТЬ размеры (типа линйный и тп) то надо будет крутить, но при выборе стандартных видов лево. право, верх и низ ПСК само устанвливается в нужную плоскость. Правда, есть одно НО в виде СЗ или любом другом он может быть где угодно....
Автор темы   Непрочитано 12.10.2016, 14:14
Zingarella
если бы кнопка _dict была как и кнопка линейный размер, было бы все равно на что нажимать... а теперь буду менять ПСК, буду приспосабливаться, что ж делать(( я консерватор и мне тяжело, а вам спасибо большое за помощь!)
Непрочитано 12.10.2016, 14:17
Boroda888
Тюмень
Она и есть кнопка....
Автор темы   Непрочитано 12.10.2016, 14:22
Zingarella
то есть в Автокад 2016 все-таки есть возможность выносить нужные тебе панели?? если несложно, подскажите как
Непрочитано 12.10.2016, 14:33
Boroda888
Тюмень
Да простит меня модератор....
1. Показать меню...
2 Панели.... выбираете что нужно
3 ЛЕНТАЗАКР
4 Параметры рабочего пространства (шестеренка справа внизу) сохранить как....
5 здесь же автоматически сохранять при выходе....
ID:	177571  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.10.2016, 00:03
kosolaps
ame mebel
58N56E
Где-то в настройках должна стоять галочка "пск следует за видом". И полезно иметь горячие клавиши "пск по виду" и "вид по пск".
kosolaps вне форума
Аннотативные размеры. Различные масштабы в пространстве модели. Kucha007 AutoCAD 49 25.04.2022 11:54
Автокад 2016 тормозит курсор при рисовании poramokk AutoCAD 21 02.02.2020 22:56
Как примененить локальный масштаб на чертежах в Автокад 2016 и существует ли он? Goodwin905 AutoCAD 18 13.07.2015 15:05
размеры видового экрана в модели Сеченов AutoCAD 1 07.02.2010 18:00
размеры в пространствах модели и листа AleXYZ AutoCAD 42 25.10.2009 21:02
