Зависимость давления жидкого бетона от высоты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зависимость давления жидкого бетона от высоты
Непрочитано 12.10.2016, 19:53 #1
Caaaaaaaaax
Приветствую!
Если я правильно понимаю, давление несхватившегося бетона принято считать по всем привычной формуле рожэаш.
Но подскажите, знающие люди, неужели эта зависимость линейна? По ощущениям график должен лежать ниже прямой идеальной жидкости за счет внешнего и внутреннего трений.
Непрочитано 12.10.2016, 20:23
swell{d}
Düsseldorf
когда-нибудь вибрировали бетон сами?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 20:24
Лоскутов Илья
не знаю
"Сложный вопрос". Одно при смеси в спокойном состоянии и другое в момент уплотнения смеси.
Offtop: swell{d} Опередил )))
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 20:40
Forrest_Gump
Щелково МО
молодое поколение не знает, где посмотреть инфу?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2016, 20:52
Caaaaaaaaax
молодое поколение не имеет к строительству никакого отношения.
нет, не вибрировал.
таки есть что ответить по теме?
что за манера отвечать вопросами на вопрос? полагаю, для умудренных опытом просто ответить на поставленный вопрос без умничания труда не составляет. продемонстрируете?
Caaaaaaaaax вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 21:17
Forrest_Gump
Щелково МО
А смысл тогда отвечать, если ответ не принесет практической пользы?
Непрочитано 12.10.2016, 21:22
2 | #7
Cfytrr
Питер
Caaaaaaaaax,
ВСН 136-78 п. 2.14.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 22:13
бывший...
Краснодар
Сообщение от Caaaaaaaaax Посмотреть сообщение
Продолжу эту манеру ))) : А здесь кто-то обязан бесплатно учить других?
357 вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 08:26
| 1 #9
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
ТС разве спрашивал про уплотнение? Чего накинулись?
Давайте реально хоть кто нибудь дайте пояснения - почему давление на боковые поверхности от бетонной смеси считается так же как и для воды или не так же. Посмотрим на сколько это очевидный вопрос
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Да никто не обязан, здесь просто делятся мнениями и опытом. В чем проблема?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 09:33
| 1 #10
swell{d}
Düsseldorf
потому, что бетон при вибрировании ведёт себя так, как вода. иначе вы не сможете выгнать воздух их смеси
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 10:22
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
А если без вибрирования? либо после него? Например, провибрировали бетонную смесь, всё хорошо, как определить давление на боковые поверхности? - Вот в чем вопрос.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 10:43
SkyFly
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Ну посчитайте без него. Будет потом весело наблюдать как рабочие бегают бетон вымывают из под разрушенной опалубки
Без вибрирования, навскидку, будет зависеть от осадки конуса. Но я ума не приложу зачем может понадобится считать непровибрированный бетон.
Последний раз редактировалось SkyFly, 13.10.2016 в 15:11.
SkyFly вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 11:27
swell{d}
Düsseldorf
извините, но чисто теоретические задачи, не имеющие прикладной пользы, меня не интересуют.
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 14:38
Caporigeme
Без вибраторов будет вести примерно как боковое давление грунта. Но с вибраторами ведет почти как вода, а это бОльшие усилия. Соответственно нужно всегда смотреть на наихудше-возможный вариант.
Caporigeme вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 18:11
Bel
Structural Engineer
Israel
Зависти от смеси. С какой осадкой конуса смесь.Или с каким диаметром лепешки.
Bel вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 03:32
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Если я правильно понял то при вибрировании давление на боковые поверхности находим по формуле P=р*g*h (как для воды) + 400 кг/м2 в соответствии с ВСН 136-78 п. 2.14. Поправьте если не так.
Последний раз редактировалось Vovas_91, 18.10.2016 в 07:52.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 07:33
1 | #17
Cfytrr
Питер
Лучше вот так: P=1.1*р*g*h+1.3*400 кг/м2
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 07:39
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Ок. спасибо) Вот и уяснили...
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 14:36
s7onoff
а откуда эти 400? Просто некий запас?
Непрочитано 18.10.2016, 16:33
Cfytrr
Питер
s7onoff,
Из #7
Cfytrr вне форума
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной Дмитррр Обследование зданий и сооружений 2 25.06.2014 17:56
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) biff001 Обследование зданий и сооружений 6 07.02.2012 08:01
Зависимость расположения деформационного шва от высоты здания? dool Конструкции зданий и сооружений 3 08.09.2009 16:02
Дозатор для жидкого бетона приборист Технологические решения (ТХ) 3 27.08.2008 21:42
