1 | | #1 |
Учет максимально допустимых перемещений стальных элементов в 21.1
3004 элемент по Z - минус 28 мм.
Комбинация указанная дает нам ту же цифру. Правда постпроцессор РСП дает при этом только -24.83... Но одно дело прогибы, другое - перемещения. И вообще, прогибы по-хорошему, должны быть меньше, а они больше.. Странно это) Последний раз редактировалось s7onoff, 14.10.2016 в 14:39. |
Ну, я бы тут подумал что при расчёте прогибов по какой-то причине нагрузки не переведены в нормативные.
Но вот у меня почему-то упорно пишет -50, да еще и комбинацию явно левую: из нагрузок не на эту балку. У меня есть предположение что скад сходит с ума из-за соседних пластинчатых элементов, в которых задана очень маленькая жесткость (чисто для распределения нагрузок). Вот в них возможен такой прогиб, больший чем узловые перемещения. |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Как бы вот
И вот после того как не прошло, вы начали делать другие телодвижения и задавать вопросы. Лично я из вашего сообщения понял это так. И показываю, что с самого начала по факторам всё замечательно. |
DENver_M7, в выложенной модели не задан в группах предельный прогиб (недоглядел, да, несколько раз задавал-перезадавал группы), вот и проходит.
Если бы вы не поленились развернуть диаграмму факторов, вы бы увидели что проверки по прогибам там нет. "Зри в корень!". Подводя итог темы, у меня в расчётных сочетаниях прогибов выводится редкая ересь. А значит эксперимент с полной автоматизацией расчёта стальных конструкций стоит признать неудачным. |
Назначение коэффициентов расчётной длины при расчёте металлических элементов в СКАДе | Engineer IA | SCAD | 49 | 30.01.2018 09:30 |
Назначение конструктивных элементов (постпроцесор) | St_Sergey | SCAD | 5 | 17.02.2015 16:58 |
Расчет прямоугольных стальных замкнутых труб по ГОСТ 30245-2003 как сжато-изогнутых элементов | const-13 | Металлические конструкции | 11 | 26.10.2014 23:27 |
Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ? | Pro100x3mal | Лира / Лира-САПР | 45 | 10.09.2014 08:25 |
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD | Den_Den | SCAD | 11 | 20.11.2008 04:27 |
