Revit API. Как задать параметры печати.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Revit API. Как задать параметры печати.
Непрочитано 14.10.2016, 08:48 #1
SNIIP
Offtop: Снова решил помучить Revit API.
Опыта очень мало, программирую в ревит методом проб и ошибок.
(Сразу скажу что в гуле я ищу, справку читаю, большинство информации на английском возможно не увидел очевидное)
Перейдем к сути:
Мне нужно напечатать лист (или набор листов) на принтере или в ПДФ, причем параметры печати должны вычислиться автоматически. Начал тыкать и установку нужного принтера разобрался как делать:
[Выделить все]
doc.PrintManager.SelectNewPrintDriver("PDF24 PDF");
Не могу понять как установить например размер бумаги? Где этот параметр считывается я нашел:
[Выделить все]
string name1 = doc.PrintManager.PrintSetup.CurrentPrintSetting.PrintParameters.PaperSize.Name.ToString();
Но как этот параметр установить на нужный мне?
Offtop: Дальше вопросы будут возникать.. ответы буду выкладывать в шапке, вопросы задавать по ходу.
Непрочитано 14.10.2016, 08:57
Вообще-то один вопрос = одна тема!
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Revit 2012: как добавить к помещению или зоне свои параметры (взрывоопасность, пожароопасность и пр.)? 4007 Revit 1 01.02.2012 09:57
Печать свойств стилей печати Inner AutoCAD 11 19.03.2011 14:05
