Демонтаж стен подвала жилого здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Демонтаж стен подвала жилого здания
Непрочитано 16.10.2016, 16:20 #1
Zimon
Привет! Есть здание. Верх - сборный железобетон (жилье 14 этажей), низ - монолитный железобетон (подвал: стены, перекрытие и фундаментная плита). Обследование есть только визуальное. Часть стен подвала демонтируется. Заказчик хочет провести расчет и проанализировать будет ли здание нести перераспределенные нагрузки и усилия. Реализовал желание в Scad. Только вот как учесть частичную потерю несущей способности конструкций при расчете подвала здания? Решил через % армирования. Найти отношение между существующим % армирования и требующемся при расчете. И этим учесть запас прочности. Может я не прав. Есть ли возможность задать до расчета небольшое ослабление конструкций, чтобы затем сравнить армирование. Может что есть в нормах. Или может пойти на снижение жесткости. Но в каком объеме это учесть? Буду рад грамотным советам?
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю!"
Последний раз редактировалось Zimon, 17.10.2016 в 01:00. Причина: не удовлетворяет правилам форума
Непрочитано 16.10.2016, 17:50
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Ничего не понятно. Что мешает заложить все отверстия, выемки и ослабления в скадовскую схему сразу?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2016, 18:01
Zimon
Это я все заложил, но неизвестна несущая способность конструкций, на которые произойдёт перераспределение нагрузок. Обследования нет. Вот я и думаю, как учесть запас (если он есть) и заложить заранее учесть ослабление конструкций при расчёте. Здание принадлежит старому фонду.
Zimon вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 20:35
v.psk
Псков
Сообщение от Zimon Посмотреть сообщение
Обследование есть только визуальное. Часть стен подвала демонтируется. ..... будет ли здание нести перераспределенные нагрузки и усилия. ... как учесть частичную потерю несущей способности конструкций при расчете подвала здания
... я и думаю, как учесть запас (если он есть) и заложить заранее учесть ослабление конструкций при расчёте. Здание принадлежит старому фонду.
Я вижу два варианта:
1. выполнять небольшие проемы, не изменяя конструктивную схему, условия опирания и нагрузки на элементы;
2. предварительно выполнить обследование.
А насчет расчета .... вначале оцените (сравните) напряжения от фактических и проектных нагрузок с измененной схемой.
v.psk вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 08:10
| 1 #5
mainevent100
Вы о чем? Снести стены подвала 14-этажного здания, ничего о нем не зная о конструкциях? Жильцов предпредите, пожалуйста!
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 09:11
nikolay88
инженер универсал
полный демонтаж стен недопустим, минимум оставляете часть стен в виде колонн усиленных металлом
Последний раз редактировалось nikolay88, 17.10.2016 в 09:24.
nikolay88 вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 09:23
| 1 #7
583012
Диванный эксперт
Сообщение от nikolay88 Посмотреть сообщение
полный демонтаж стен недопустим, минимум с заменой их на колонны
шутник однако
583012 вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 09:42
nikolay88
инженер универсал
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
шутник однако
Вы предлагаете лучшее решение?
Непрочитано 17.10.2016, 09:45
Диванный эксперт
очевидно, что если выше стен подвала пилоны или колонны, то их точно не следует трогать. Хотя сами стены подвала имеют куда меньшее армирование чем те же пилоны ибо там нагрузка распределена по большей площади
583012 вне форума
| 1 #10
v.psk
Псков
да - не трогать.
... а из стен колонн не выйдет.
v.psk вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 10:50
SkyFly
Можно поработать в режиме "МОНТАЖ" и замоделировать это, извините, изнасилование здания.
да - не трогать.
Золотые слова. Тем более старый фонд.
SkyFly вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 11:04
| 1 #12
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Монолитные стены на слабом грунте могут быть в составе "коробчатого" фундамента. Надо проверять и фундаментную плиту, ИМХО
Кореш вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 11:30
non-live
КЖ
РФ
Вы даже класс бетона не знаете?
Если арматура в стенах подвала не нужна по расчету или нужна, но копейки (d8 шаг 200) - можно рубить проем (в расчетной программе) и смотреть что получается. Иначе - гадание.
non-live вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 12:07
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Известный случай. Заказчик заказывает обследование "потому что надо" и, разумеется, из меркантильных соображений, заказывает обследование по минимальной программе.
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 12:47
Denbad
Проектировщик
В смысле "у стен часть демонтируется" или "несколько стен целиком"? Здание каркасное или стеновое?
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2016, 18:28
Zimon
Здание каркасное. Несущие железобетонные стены подвала демонтируются не все, а только в пролете. Там большая нарезка стен, и заказчик захотел расширить помещения. Под колоннами здания все остается. При сравнении армирования по чертежам моспроекта и то что выдал Scad, то запас есть небольшой, хотя в центре вдоль опор его практически нет. Но я вдобавок не знаю какая несущая способность существующих конструкций, для перераспределения на них участка пролетной части плиты.
Знаю и бетон и арматуру.
Zimon вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 19:13
non-live
КЖ
РФ
Теперь картина кое-как собирается в единое целое.
Задать в СКАДе предполагаемые отверстия, подобрать арматуру (но это и так понятно )
Дальше 2 пути:
1. Всё проходит - значит ok.
2. Не проходит - надо перераспределять усилия. Возможные способы:
2.1. Физнелинейный расчет с учетом фактического армирования - в СКАДе физнелина нет, поэтому надо играться жесткостями в упругом расчете (см. п.2.2)
2.2. Немного снижать жесткость участков стен, которые не проходят, до тех пор, пока стены не начнут "нести". Усилия, естественно, уйдут в соседние конструкции (фунд. плиты, стены, перекрытие). Дальше нужно смотреть армирование этих соседних конструкций. Лучше стены, которые не проходят, задать ортотропными оболочками и снижать жесткость только в том направлении, которое не проходит.
P.S. Сразу возникает множество вопросов про трещиностойксть, т.к. если мы допускаем перераспределение, то допускаем образование пластических шарниров.
P.P.S. Все расчеты выполнять с учетом совместной работы "Основание-Сооружение", учетом этапного возведения, всяких фишек для сборного ж.б. и т.д.
non-live вне форума
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Максимальная несущая способность плиты Victor2012 Конструкции зданий и сооружений 9 27.12.2012 15:21
Несущая способность глиняной стены. lessness Конструкции зданий и сооружений 9 15.08.2012 19:54
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту kRAN Основания и фундаменты 1 06.10.2011 08:11
