Как обозначить размер дуг рычага
Украина (после Урала и Алтая)
Вообще-то это к фрезеровщику, а не токарю. Советую проявить самостоятельность и образмерить деталь, показать здесь, а тут подскажут, как лучше.
Самое дурное предложение: отдать на порезку лазером (или эрозионый со струной, все от толщины) вместе с автокадовским чертежом - ничего образмеривать не надо. А так, фрезеровщик запарится все это резать даже имея точнейшие размеры. А вот посадочные размеры после уже и довести с удалением припуска (шлифовка или чего там)
ejunst, вы не умеете чертить? Тогда добро пожаловать в "поиск исполнителя".
И да... Интересная "токарная" деталь ![]()
Век живи, век учись - ... |
Если очень хочется... Видел я умельцев, что и на токарном станке подобные вещи резали. "Если нет молотка, то гвозди легко забиваются и отверткой..."
Если бы делал для себя, тупо бы распечатал и зарядив в лобзик мелкозубую пилку потихоньку бу выпилил контуры. С посадочными размерами уже отдал бы профи поработать (опять же, смотря что это и как) |
![]() почему нет? Именно так и надо чертежи контуров с радиусами образмеривать. Отверстия в качестве опорных точек у вас уже имеются. Вам же сказали, образмерьте сами поподробнее, покажите. Поправим, дополним. Но с нуля делать работу за вас бесплатно не будет никто. Впрочем, альтруисты если откуда-то придут...
Чертить нужно так, чтобы другой человек (тот же фрезеровщик) мог по указанным размерам построить (вычертить) этот чертёж. Если хочется научиться это правильно делать, то и надо начертить пока как умеешь. Тут люди подправят, объяснят, почему именно так надо. Так легче будет научиться грамотно чертить.
Форма рычага обусловлена "Дизайнерскими изысками" или ему реально что-то мешается? Допустим, я не вижу никакого смысла в зетобразном изгибе контура внизу слева... А по сути вопроса, обозначайте все центра дуг, определитесь с базовыми линиями и дайте до этих центров размеры, потом добавьте все радиусы. Давать точки сопряжения и радиусы тоже можно, но в реальности это головная боль тому, кто будет размечать - центра надежнее определяют сопрягаемые окружности.
Фрезеровщику такое "выпиливать" будет ой как не просто, руками как на станке с ЧПУ надо умудриться двумя маховичками разом крутить, а посему ЧПУ наболее разумный подход, а там в виде модели допустима передача информации |
Про зетообразный изгиб точно не скажу, у завода изготовителя БМВ примерно такая форма, а тюнинг-контора примерно её повторила удлинив сам рычаг с рассчитанной макс. прочностью при минимальном весе, т.к. рычаг стальной толщиной 2 см. Получается вот такая паутина из размеров. Последний раз редактировалось ejunst, 03.11.2016 в 21:14. |
на чертеж это слабо похоже. Скорее некий эскиз. Тут главный вопрос от которого вам нужно отталкиваться - какая требуемая точность изготовления вашей детали: 1. Скорее всего в вашем рычаге самым важным из размеров является координата между отв. и сообств. само отв. - ее будут получать координатной расточкой на станке - для остальной вырезки - достаточная точность 14-15 квалитет - токарь тут вообще не нужен, а нужен по сути dxf файл и лазер. Если есть необходимость сделать именно чертеж - чтоб все по закону для контроля, архива и ОТК - то нужно округлить размеры - то что у вас на эскизе очень режет глаз всякие 234,99 - это в корне не верно и там точно не такие размеры. ну и опять же размерные цепочки, справочные размеры - это работа конструктора)) бесплатно ее делать не будут.
Вообщето это зависит от того как будет изготавливаться деталь то бишь рачаг, как и по каким размерам она будет контролироваться.
Ну например, если это будет лазер, плазма и нечто подобное, то лучше всего дать привязки для построения это детали т.е. такие что банально можно вычертить, а для контроля дать посадочные размеры, она может быть изготовлена и на фрещерном станке, ну например на станке с ЧПУ, или например на обычном фрезерном там банально разметчик разметит контур, обстучит его керном и отдаст на фрезеровку, разметит центры и отдаст на обычный свкрлильный станок есть масса других способов очень современных с помощью ЧПУ или древних когда ЧПУ и вовсе не было а такие детали делали. А вообще при хорошей программе это неплохая деталь например для литейки ну или порошковой металурги или например чёрт его знает чего ![]() |
конструктор-механик Регистрация: 28.01.2016
А точно рычаг стальной, а не дюралюминиевый. Я стальной рачаг токмо на 41 москвитоне припомю(другой немного). Вы один в один скопировали? Что за модель? Тяжелый поди. Кг 5-10.
Не думаю что принципиальная разница в радиусах и длинах дуг. Выдержать отверстия, шлифануть, впарить соседу и забыть от греха Последний раз редактировалось Timon1, 18.10.2016 в 18:15. |
Это реальный или расчетный вес? Горизонтальный или вертикальный? Понятна суть "забыть"?
Вряд ли дюралюминий такой кусман 450 х450 резать дадут. Предложат что-то типа 09г2с. Сделать без пазов-выборок. А потом выбрать фрезой точечно и шлифануть. Дрелью с камнем. Посмотреть, приладить. И положить в гараж. Последний раз редактировалось Timon1, 18.10.2016 в 19:28. |
Резать то дадут, вопрос в цене, уже узнавал. Тем более мне надо два таких рычага, второй положить сверху развернув, и не так уж и много получится лишнего металла. Но и из д16т у меня в городе мало у кого можно выточить, поэтому стальные и буду делать. А 45-ой стали хватает у всех, или той же 30хгса. Про не понял вас. |
Ну 30хгса тоже не везьде найдут. Оборонка токмо?
Про вертикальный и горизонтальный это про расположение, для оценки напряженности. Наверное горизонтальный, изгиб под поворот колеса. Ну а про "забыть" это филосовки, денежно, безопасностный вопрос. Он больше про взгляд на ситуацию со стороны. Я бы советовал 09г2с вязкая, доступная, листовая. В каждои производстве ремонте есть. |
Геморрой вобщем. Это разметка, заготовка-обрезка. Обработка отверстий, выборка материала, шлифовка. Выйдет в стоимости как те самые рачаги, да и штампованый оригинальный рачаг фору даст тюнингованному и самопальному уж точно. Не в обиду. На разборах прочикирьте. Без обид.
пуски вряд ли жесткие, главное - координаты отверстий и положение паза. Для контура сделал шаблон, и пальцевой фрезой на вертикально-фрезерном. Затем разметил отверстия, на том же вертикально-фрезерном выставил заготовку, левое отверстие по разметке, положение второго отверстия и паза по лимбам на столе, паз пальцевой фрезой, углы доработать вручную. Если это серия - нужен кондуктор, накладной или посложнее.
Размер в формате "NхШаг" | sam_n | Программирование | 32 | 30.06.2019 17:50 |
Как сделать параметрический размер информационным | Малюк | AutoCAD | 2 | 27.10.2014 11:01 |
Как обозначить размер, уточняемый по месту? | Hooliganka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 16.03.2009 18:22 |
Пользовательский размер листа | bimari | AutoCAD | 2 | 26.10.2006 18:14 |
