Robot 2017. Неожиданно все нагрузки включая собственный вес увеличелись в 1миллион раз.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Robot 2017. Неожиданно все нагрузки включая собственный вес увеличелись в 1миллион раз.
Непрочитано 18.10.2016, 09:08 #1
SDF-SERG
Проектирование
Самара
После закрытия и открытия файла через неделю нагрузки, включая собственный вес, увеличились в миллион раз. Я новичек в robot может нажал что-либо не то. Не могу понять. Нагрузки можно перебить но как исправить собственный вес? Файл приложил. Очень нужна помощь.
Тип файла: zip Этажерка Бал.zip (245.5 Кб, 29 просмотров)
Непрочитано 18.10.2016, 09:26
George_D
Проверь единицы измерения, возможно заданные тобой не сохранились
George_D вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2016, 09:49
SDF-SERG
Проектирование
Самара
Я единицы не менял, но проверил первым делом. Все нормально. Ко всему прочему, значения нагрузок, наверное, должны пересчитываться при замене единиц измерения, или нет?
К тому же, как же собственный вес? Он явно считается с завышением значений, это видно если посмотреть результаты только от собственного веса, они запредельные.
SDF-SERG вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 21:11
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
SDF-SERG, откройте в режиме ремонта.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2016, 07:52
SDF-SERG
Проектирование
Самара
Спасибо, реально помогло!
SDF-SERG вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 09:05
pavel118
Может не стоит рисковать и запроектировать с запасом?
pavel118 вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 09:34
dambra
это баг робота 17. у меня тоже такое было. Сервис пак текущий не помог. Там еще и результаты милионные. Пользуйтесь лучше 16 версией. в ремонте тоже открывал, но спустя некоторое время - тоже самое. Интересно как они тестировали этот продукт...
dambra вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 09:43
Sergej
Latvia
Добрый день!
Тоже столкнулся с похожей проблемой. Только у меня не нагрузки, а результаты увеличились в 1000000 раз.
Режим ремонта не помог. Пожалуйста, подскажите, что делать! RSA 2017 Eng.
Sergej вне форума
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? kizen Конструкции зданий и сооружений 4 28.08.2013 18:19
Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки Алексей В. Машиностроение 21 02.08.2013 08:09
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств primdim Конструкции зданий и сооружений 7 17.12.2008 15:27
