Как рассчитать ограждение насосной станции, подтопляемой в паводок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как рассчитать ограждение насосной станции, подтопляемой в паводок
Непрочитано 18.10.2016, 15:44 #1
Алексей11
г. Волгоград
Как рассчитать ограждение насосной станции подтопляемой в паводок, не снесет ли его и где взять силу течения?
Непрочитано 18.10.2016, 15:56
Tyhig
1) Насосные станции чего-то снабжают водой. Что будет с потребителем при затопленной насосной станции ? Правильно ли такое решение ? Нет ли прямого запрета в нормах ? А ведь скорее всего есть...
2) Если в ТЗ заказчик не потребовал рассчитывать ограждение на период затопления и не выдал нагрузку, то конечно снесёт. Ведь иначе вы имеете право рассчитывать его только на 120 кгс от человека, а там ударит бревно по полтонны+течение.
3) Не думаю, что в гидротехнических нормах есть одиночный удар от плавающего мусора. Хотя может быть. Точно должна быть нагрузка от льда.
4) Таки надо определиться. Раз в 50 лет чиним сломанное лёгкое ограждение или сразу делаем бункер. Голосую за лёгкое ограждение.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.10.2016, 16:15
Алексей11
г. Волгоград
Насосная станция стоит уже давно, сейчас встал вопрос ее огородить, склоняются к бетонному ограждению по серии (металлическое быстро сгниет).
Алексей11 вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 16:24
Tyhig
Сообщение от Алексей11 Посмотреть сообщение
Соответствует ли данное решение законам РФ ? Не попадает ли данное решение под статью уголовного кодекса ? Кто именно сядет ?
Кто кого склоняет к чему-то столь недоброму ?
И вообще, что такое "подтопление", периодичность, высота воды ?
Больше сказать нечего. Удачи.
Tyhig на форуме
Непрочитано 18.10.2016, 16:32
Podpolie
Просто посмотрите СП 38.13330.2012 "Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения". Ваш забор, двойного назначения, уже смело можно причислить к ГС - плотина, подпорная стенка и т.п..
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2016, 16:54
Алексей11
г. Волгоград
Разрез с отметками
ID:	177838  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.10.2016, 17:13
Podpolie
На разрезе забор не нарисовали. Ну ладно понятно - на защитной каменно-щебеночной берме. Да на забор будут и волновые и ледовые нагрузки, тем более что он "глухой". Это приличные фокусы в расчетах - фундамент будет хороший - типовая серия не пройдет. Лучше металл с сеткой типа на крайний случай "рабица" с большими ячейками, колючка по верху. Ну сгниет, а что вечно? Что бы дольше стоял - оцинкованный металл. Но все равно покрутить надо расчетом на устойчивость. Самое простое боновое ограждение (со стороны реки) - всплывающее с сеткой на якорях из бетонных блоков. С торцов обычное из сетчатых мет.конструкций. Хотя конечно чушь - боновое от подводных лодок)))). А чего то городить, типа буи с плавающими стойками это жесть))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 17:37
Tyhig
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
6.7 Обеспеченность среднемесячных расходов воды поверхностных источников должна приниматься по таблице 4 в зависимости от категории системы водоснабжения, определяемой согласно 7.4.
Таблица 4
Категория системы водоснабжения - Обеспеченность минимальных среднемесячных расходов воды поверхностных источников, %
I 95%
II 90%
III 85%
7.4 Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:
Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.
Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.
Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.
Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.
Категорию сельскохозяйственных групповых водопроводов следует принимать по населенному пункту с наибольшей численностью жителей.
При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) следует предусматривать локальные системы водоснабжения.
Проекты локальных систем, обеспечивающих технические требования объектов, должны рассматриваться и утверждаться совместно с проектами этих объектов.
Категорию отдельных элементов систем водоснабжения необходимо устанавливать в зависимости от их функционального значения в общей системе водоснабжения.
Элементы систем водоснабжения второй категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к первой категории.
При затоплении станция будет работать ? Оборудование водонепроницаемое и не требует всаса воздуха ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 18.10.2016 в 18:16.
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.10.2016, 16:42
Fland
ПОС
Вот какой забор нужен:
ID:	177899  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177900  Нажмите на изображение для увеличения
Fland вне форума
Как рассчитать смету на проектирование покрасочной камеры в газонаполнительной станции? sen-sei Прочее. Архитектура и строительство 3 11.08.2015 21:18
Маленькая производительность у насосной станции shwarzalex Водоснабжение и водоотведение 22 25.07.2014 11:27
Сооружение здания ingener_2014 Конструкции зданий и сооружений 18 03.04.2013 13:58
