Имеет ли место быть шарнир в монтажном стыке полуферм
возьмите простейшую стойку, закрепите её шарнирно. Сожмите. А теперь возьмите ту же стойку, только в середине воткните шарнир и опять сожмите. Просто мысленно. Вы считаете, что никакой разницы не будет?
Плюс, посмотрите на работу своей рамы на половину снега (левую или правую). Катюшин - здания из рам переменного сечения - страница 389. С другой стороны, при такой решетке Ваша рама и без того трехшарнирная. |
https://dwg.ru/dnl/12449
----- добавлено через 32 сек. ----- s7onoff, что конкретно тебя смущает в данной схеме? |
? Регистрация: 17.06.2014
Если болтовое соединение проходит на срез, то всё нормально.
kolyokrus, не понял, что тебя смущает? Узел в коньке по любому шарнирный. Хоть на фланцах, хоть на одном болте.
1. Убрать ненужный момент в центральных панелях верхнего пояса от нагрузки на ферму, т.е. привести ее в узлы. 2. Убрать смертельно опасный момент в центральных панелях верхнего пояса от продольной силы в поясе и его несоосности. 3. Закрепить сжатую панель пояса от потери устойчивости в плоскости фермы. Не очень хорошо, что элемент в середине пролета работает на сжатие по консольной схеме с м=2. |
Получается, что две верхние связи-лишние.. Если поставить еще стойку посередине-тогда шарниры только на опорах останутся. В общем, как обычно, все упирается в расчетную схему. И в статическую определимость)))
Noblesse oblige |
Я и об этом. На миниатюрах четко показано. У автора путаница с этими схемами.. Любой учебник по строймеху в самом начале подробно описывает разные схемы, в т.ч. дает понятия "статической определимости". Вопрос "шарнир или нет" не имеет большего значения, чем схема, а с ней, похоже, проблемы...
Noblesse oblige |
Можно такую херовину поставить. Быстроразборные здания такую вещь имеют.
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Я понял что меня смущало в данной схеме.
Центральные раскосы. Они должны сходится в верхний узел, который сжатый и шарнирный. А тут раскосы сходятся в нижний узел, и нормальный фланцевый стык на в.п. болтах уже не сделать. Остается или расцентровывать раскосы, с приличным плечом, или смещать нижний узел на полтора метра относительно верхнего и один раскос приваривать на монтаже. По самому же верхнему узлу нужно уточнить: Вы его делаете в реальном здании или это какой то курсовик? Если данная работа реальная, под изготовление и монтаж, то данный узел излишне усложнен в изготовлении и массивен по отношению к самой ферме. А если это курсовик, то ничего не мешает сделать такой верхний узел. Нужно только не забыть поставить стойку, проработать нижний узел, и помнить что беспрогонная ферма уже не выйдет.
куплю справку Последний раз редактировалось str02, 20.10.2016 в 17:56. |
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? | shiko | Прочее. Архитектура и строительство | 250 | 03.01.2018 14:05 |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Когда в расчетной схеме указывать шарнир? | Biovstu | Металлические конструкции | 58 | 02.12.2012 17:52 |
Шарнир или не шарнир, вот в чем вопрос | Roman DT | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 14.06.2010 19:23 |
Жесткая заделка, шарнир или что? | GGCAT | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 23.09.2008 08:11 |
