Перекрытие продуха, длиной 250мм в стене 380мм.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перекрытие продуха, длиной 250мм в стене 380мм.
Непрочитано 21.10.2016, 07:52 #1
alex_prm
Коттедж, с продухами в цокольной части, максимальная нагрузка на несущую стену 14т/м. Решили выполнить монолитный участок, с целью перекрытия продуха. Высота монолитного участка 160мм (два ряда кирпича), длина перекрываемого пролета продуха 250мм. С запасом проходит сетка, нижняя из проволоки ВР1 4мм с ячейкой 50х50. Без поперечного армирования и верхняя сетка ВР1 3мм с ячейкой 100х100.
Имеет право на существование монолитный участок по сетке (кладочной) ВР1 4мм 50х50. Пролет всего 250мм.
Кирпичом перекрыть не хочется. Да и уже все сделано, оставлено место под монолитный участок.
Тип файла: pdf продух МУ.pdf (189.4 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 21.10.2016, 08:53
s7onoff
положили б пару арматурин и на них кирпич и не парились. монолитное. блин, перекрытие на 250 мм высотой 160 мм. Без арматуры можно совсем, ИМХО.
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа? Nazhul Технология и организация строительства 31 21.07.2022 12:11
Как заанкерить и заармировать монолитное перекрытие ? XOPEK11 Прочее. Архитектура и строительство 5 05.09.2014 10:32
Расчет крепления консоли к стене. Suzukavod Конструкции зданий и сооружений 23 31.05.2013 08:59
Балки пролетного строения длиной 11,9 м, высотой 1,23м, изготавливаемые в опалубке балок длиной 24 м по типовому проекту инв. № 384/46 Союздорпроект Anton_6 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2012 01:30
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
