Связь таблиц Autocad и Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Связь таблиц Autocad и Excel
Непрочитано 21.10.2016, 15:19 #1
swcats
В чертеже автокада рисую блоками с атрибутами. Делаю извлечение данных и формирую таблицу с параметрами и атрибутами этих блоков. Теперь хочу связать эту таблицу с таблицей Эксель.
Основная идея - меняя чертеж иметь динамически изменяющуюся таблицу в Экселе.
Как это сделать?
Спасибо
Последний раз редактировалось swcats, 22.10.2016 в 09:26.
Непрочитано 05.11.2016, 01:28
Михаил777
Если совсем просто, то выделяешь таблицу, щелкаешь правой кнопкой и выбираешь Экспорт. В одно действие. Экспортируешь табличку в экселе и все. Все равно в автокаде при связи таблиц нужно жать кнопку обновить данные и еще ждать пока обновиться. А экспорт это быстро, раз и готово. Правда форматирования никакого не будет, но можно заранее подготовить форму в которую просто сливаешь данные из экспортированной таблицы
Михаил777 вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 16:20
IrenaW
Здравствуйте!
Вопрос по теме.
Софт Windows 10, ACAD 2013 и MS Office 2010. Кад не видит офис, не могу связать данные на этапе ввода имени связи.
Таблица – программа Excel не найдена
Невозможно создать связь с данными, так как программа Excel не найдена.
Проверьте правильность установки Microsoft Excel на данном компьютере.
IrenaW вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 16:24
По-моему, ACAD2013 официально не поддерживает Win10.
Непрочитано 14.11.2016, 16:31
IrenaW
О как, а какой же софт ставить на десятку?)
(новый комп на новой работе)
IrenaW вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 16:43
1 | #6
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от IrenaW Посмотреть сообщение
А может из-за разрядности Office такое? С GeoniCS (геодезическая программа на ядре AutoCAD) подобное было. На 64 разрядную систему обязательно нужно было установить Officex32.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 10:44
IrenaW
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Установила 32-разрядный 2010 офис, ничего не поменялось.
IrenaW вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 11:28
Михаил777
Здравствуйте!
Вопрос по теме.
Вообще никакие экселевские файлы не видит? Там при выборе файла с которым нужно связаться изначально стоит книга Эксель такая-то. А можно выбрать, что бы показывал Все файлы
Непрочитано 15.11.2016, 11:41
IrenaW
Сообщение от Михаил777 Посмотреть сообщение
Вообще... То есть, даже папки с файлами не открывает, после ввода <Имени связи с данными>.
IrenaW вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 11:42
Михаил777
Не сталкивался с десяткой. Видимо нужно писать в Аутодеск. Или сносить систему. Или менять принцип проектирования. Автокадовские таблиц конечно жалкие пародии на эксель, но ведь их можно экспортировать в него.
Непрочитано 23.04.2017, 18:41
d.mOnII
Проектирование
Отправить сообщение для d.mOnII с помощью Skype™
Доброго дня.
Столкнулся с аналогичной проблемой.
был чертеж со связями.
Пришлось разорвать, удалить, очистить.
Пытаюсь создать заново связь а в ответ получаю: не возможно создать связь с данными
Хочу отметить, что Акад лицензионный и переустанавливался 2 дня назад
d.mOnII вне форума
Непрочитано 23.04.2017, 18:47
d.mOnII
Проектирование
Странно, даже на существующем работающем файле невозможно войти в связь данных для редактирования(((
d.mOnII вне форума
Непрочитано 23.04.2017, 23:52
Возможно, проблема кроется с MS Office. Версия офиса какая?
Непрочитано 24.04.2017, 00:39
d.mOnII
Проектирование
офис 2016, 64 бит. тоже лицензия. собственно все лицензия, ПК рабочий, все работало до переустановки Акада
если к утру не решу вопрос в 10-00 буду просить сисадмина переустанавливать офис. может так поможет))) если нет, боюсь всю винду под снос(((((((( и снова сутки на отладку ПК
Акад 2017 64 бит.
до переустановки акада все работало (акад переустановить пришлось, т.к. с лиспами стала проблема после экспериментов)
Сейчас из диспетчера ссылок можно открыть файл екселя существующей связи, но новую добавить либо отредактировать существующую - не возможно (еррор как в предыдущем посте)
----- добавлено через ~9 ч. -----
как и говорил, если вопрос не решится - буду просить админа переустановить офис
переустановили и все заработало на "УРА!".
получается болезнь была в том что после удаления АКАДА почистили реестр ручками (все-все-все что связано с Адеском удалили).
Поставили заново АКад и отвалился даталинк.
Переустановили офис
И теперь все работает. Лечение так себе, но в случае отсутствия иного - 20 минут на переустановку - все же меньше чем сутки на поиски штатного решения
Последний раз редактировалось d.mOnII, 24.04.2017 в 00:48.
d.mOnII вне форума
Непрочитано 12.12.2021, 09:40
alexandr___
Перед удалением всего ПО нужно выйти из аккаунта автокада!!! Без выхода из аккаунта у меня не получилось обойти проблему. Удалял проги с помощью Revo Uninstaller.
alexandr___ вне форума
связь между таблицами AutoCAD crosandr AutoCAD 32 09.11.2023 11:40
AutoCad 2015. Как включить автопоявление панелей редактирования таблиц и контекстного редактирования блоков. Linkor AutoCAD 11 28.02.2017 15:34
AutoCAD 2015 LT Не отображается диспетчер стилей таблиц SergeiV AutoCAD 2 25.05.2016 10:15
Связь своей программы с AutoCad через OpenGL Golem-iq Программирование 31 15.05.2015 14:03
Внедрение / связь инородных объектов с AutoCAD Reka AutoCAD 8 07.12.2009 16:55
