Проверка металлических профилей для переправы пролетом 7м над каналом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка металлических профилей для переправы пролетом 7м над каналом
Непрочитано 22.10.2016, 00:04 #1
Alor
Здравствуйте, прошу совета в такой ситуации: нужно соорудить временную переправу для проезда автобетоносмесителя ( ориентировочно принял на шасси камаз65115 с нагрузками на переднее колесо 3.6т, каждое из задних 4.8т) над бетонным каналом пролетом 7м, глубиной 3, с опиранием конструкции на его стенки.
Имеются по 2 элемента каждого профиля нужной длинны (запас на опирание пол метра): двутавр 400мм*160мм (с переходом в 220*160 у опор); швеллер 185*80 (рассматривается просто как дополнительный элемент усиления) и швеллер 300*85.
Друг попросил (со словами ты же инженер) проверить, не навернется ли миксер. Он хочет под левое колесо бросить 2 двутавра, под правое 2 швеллера, каждые 2 элемента будут жестко друг с другом соединены арматурой накрест по нижней и верхней полке.
что бы первоначально, на вскидку, проверить их посчитал требуемый момент сопротивления для нагрузки от камаза и собственного веса (случай, когда 1 заднее колесо по середине, второе в метре от него, а переднее в пол метра от опоры): 870см^3. С учетом того что расчетное сопротивление стали принял 2000 кг/см^2 и как мог позанижал характеристики элементов.
Сам момент сопротивления для двутавра рассчитал 570см^3, для малого швеллера 88см^3, для большого швеллера 360см^3.
Прошу вашего совета по двум вопросам:
- может скажете по опыту насколько надежна такая конструкция;
- как правильно проверить эти элементы переправы или их совместную работу.
Заранее спасибо.
Непрочитано 22.10.2016, 00:23
v.psk
Псков
Надо бы предусмотреть уступы, чтобы миксер не съехал с направляющих.
Проверить, требуется ли объединение/раскрепление ветвей.
Закрепить опоры от смещения и поворота на опоре.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2016, 00:32
Alor
Направляющие конечно сделаем. А сами элементы с одного конца хотят залить бетоном, а с другого заанкерить в землю, от смещения при движении машины должно хватить.
Alor вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 00:37
v.psk
Псков
Сообщение от Alor Посмотреть сообщение
...двутавр 400мм*160мм (с переходом в 220*160 у опор)......может скажете по опыту насколько надежна такая конструкция
ятп конструкция будет из обрезков? будет схема?
Вес бс учли? заложите дополнительно хотя бы 2х кратный запас.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2016, 00:56
Alor
Все профили цельные по всей длине, достались с какого-то завода в виде рам, так что там плавный заводской переход на двутавре. Запас закладывал не двух кратный но с учетом коэффициентов полтора будет, плюс миксер взял наибольший что нашел, будем при заказе на это опираться и стараться выбирать меньше. В качестве расчетной схем использовал то, что на рисунке, правда на 1 опоре надо сделать жесткую заделку, не знал тогда про бетон.
Alor вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 06:17
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Просчитал двутавр (один) на нагрузку по вашей схеме - по 1ПС 80% по 2 - 120% (прогиб большой)
2 двутавра выдержат. НО действительно требуется их хорошо закрепить на опоре и это не окоренок раствора ливануть слева-справа, а что то посерьезнее, ибо крутанется и ляжет профиль при внезапмно торможении, например, а за ним и ваш миксер. так что внимание к опорам требуется повышенное.
Швеллер не проверял, но он заведомо слабее, и прогибы получатся разные под осями, от сюда и крутящий момент, словом постарайтесь найти еще 2 балки 40Б1...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 07:42
| 1 #7
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ширина спаренных задних колес КамАЗ около 700 мм.
Коэффициент динамичности для авто 2.
Гарантированно шандарахнется миксер. И будет ущерб на 500 т.р. как минимум. Если вовремя от бетона очистите и водитель не переломатся. Это как конкретно ляжет миксер в канаву....
Вы чо делаете-то? Вы камаз не видели?
Проедет только СЛУЧАЙНО - шансы есть. Но это нужно правильно-правильно расставить/закрепить и ювелирно и со скоростью 0,1 км/час проехать...
Последний раз редактировалось Ильнур, 22.10.2016 в 07:49.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 02:18
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
А вообще Ильнур прав... не дело пускать тяжелую технику по таким эстакадам... чревато...
Offtop: где то снежок, где то гололед, колесо не туда повернул, газанул/тормознул и привет...
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 12:44
Leonid555
Alor, Вы не инженер-строитель?
Тогда одна балка жестче, чем другая. Балка из швеллеров прогнется больше и крен вашего автомобиля обеспечен. Причем в самый неподходящий для этого момент. Кувырнется ваш миксер с такого моста.
Но дно то у этого канала есть. Это бетонный лоток? Тогда ставьте на дно промежуточные опоры. Да хоть бы и рамные опоры из бревен или бруса - вон как в Наставлении по военным мостам нарисованы. При вашем пролете 7 м ставят в середине две такие рамы с шагом метра 2 и соединяют их связями. Все давно придумано. Грамотный сержант саперов давно бы справился, а не то что инженер.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 13:01
Tyhig
Если есть ручей, то труба + насыпь. Если нет ручья, просто насыпь из щебня.
После проезда 90% щебня собрать, 10% оставить в почве если разрешат.
Можно ПГС, но собрать его значительно сложнее. Допускается вроде бы до 10% мёрзлых комьев вместо грунта во временных дорогах.
Если эстакада, то по возможности из дешёвых временных материалов. В частности из брёвен/досок/брусьев. Так как их потом можно пустить на опалубку, а сталь только в металлолом.
В таком случае опор должно быть не две, а 10-20.
Перед проездом миксера желательно провести испытание вашей эстакады другой техникой, которую проще достать. Из канавы.
Просто так ручьи засыпать или застраивать нельзя. Эта работа должна быть в ПД и после строительства требуется рекультивация.
Последний раз редактировалось Tyhig, 31.10.2016 в 13:06.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 17:14
Leonid555
Круто! Пролет 7 м. Двадцать опор! (Шаг опор 35 см!)
Offtop: И эти люди запрещают мне ковырять в носу?! )))
Непрочитано 31.10.2016, 17:59
Аshаs-ка
проектировсчик
Leonid, по 4 опоры в ряд, больше чем через через метр получается. А промежуточные опоры - это правильно. клетка из бревен 2*2 метра самое то. Даже если ручей, то сделать ряж и установить его на подушку из щебня...
Аshаs-ка вне форума
Проверка металлических элементов при внецентренно-сжатии pdle Металлические конструкции 1 27.08.2014 23:43
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro ПО от CSoft 10 06.08.2013 00:33
Стыки металлических труб для двускатной кровли пролетом 14 метров ai_karamba Металлические конструкции 2 03.10.2012 14:06
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
Ищу таблицы по несущей способности металлических профилей Melkiades Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.12.2008 12:08
