Минимальная длина шва в элементах фермы и какие запасы на длину шва принимаете
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Минимальная длина шва в элементах фермы и какие запасы на длину шва принимаете
Непрочитано 24.10.2016, 12:59 #1
Igor1985
Вопрос в следующем: опыт построенных конструкций ферм с какой длиной шва. Просто у многих сложился стереотип, что сварные швы в фермах длиной 100 мм не стоит делать. У кого какое мнение на данное утверждение. Плюс еще один стереотип: длина шва должна быть с запасом процентов >20 (у каждого проектировщика своя цифра на данный счет)
Непрочитано 24.10.2016, 13:02
mainevent100
длина сварного шва определяется квалификацией проектировщика
я, ничего в них не понимая, предпочитаю запас 50%
mainevent100 вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 13:13
Homel
Студент....
г. Ленинград
бывает и в 5 раз запаса)
Homel вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 13:48
ZVV
Харьков, Украина
Минимальная длина шва - по СНиП. Запас на длину шва - по СНиП.
ZVV вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 14:04
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Речь про фермы из уголка?
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2016, 14:22
Igor1985
Не очень понятно.
Фактическая длина шва равно 2xLрасчетная. Правильно я понял
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Да
Igor1985 вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 15:30
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Не очень понятно.
Минимальная расчетная длина шва по п. 12.8 (в). Полная (фактическая) минимальная длина с учетом п. 11.2.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2016, 16:19
Igor1985
Длина шва - расчетная длина шва с учетом конструктивных требований без каких-либо запасов
Igor1985 вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 06:43
1 | 2 #9
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да блин обвариваешь по контуру и фсе - сколько получится...небось не оторвется
На деле делается так: наипервейшим делом назначаем катет - обычно это 0,8 толщины полки уголка. Можно и 1 толщину. Затем, штоп каждому элементу не подбирать шов по фактическому усилию, берем максимально возможное усилие на уголок - а это R*A.. Зная, что эфто усилие по обушку и перу распределяется для уголка конкретным образом, находим в справочнике этот закон (например 65%/35%),и раскидываем по двум швам, пропорционально. Затем с учетом марки стали уголка и способа сварки по двум элементарным формулам СП находим рабочую длину швов. Один конец шва заводится за край, с другого +1 см нерабочки. Таким образом, применив арифметику 3-го класса начальной школы, получаем конкретные длины швов. Так как сталь у нас или 245-255 или 345, а способ сварки полуавтоматом в лодочку, то не зная услий в ферме, можно заранее вычислить для любого уголка параметры шва, гарантирующие надежность. И вот фсе это в виде таблицы висит на стене. Когда вычерчиваем фасонки, следим за тем, штоп уголок нахлестывался на фасонку не менее. И все.
Таким образом, когда нам задают вопрос о стереотипах, мы входим в ступор - нет у нас стереотипов, есть у нас таблица. И мы ее доим.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 08:27
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Ильнур, А где фото таблицы?
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2016, 08:37
Igor1985
Получается, что Вы длину сварных швов назначаете не из фактически действующих усилий
Igor1985 вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 08:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Естественно! Быстро и надежно.
Но! Иногда фасонки безобразными получается, появляется потребность в обрезании, скукоживании и т.д. - тогда берем фактические (ниже) усилия.
где фото таблицы?
Дык я не у стены.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 09:11
1 | #13
100k
Наверное ценная таблица.
100k вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 09:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Немного не то - сам сразу распределение по уголкам.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 09:26
100k
Ильнур, Если не поленитесь, то покажите таблицу.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2016, 09:39
Igor1985
Это несущая способность 1см шва. Такая таблица во многих справочниках (мельников например) есть
Ильнур, а ничего страшного, что у меня усилие в элементе, к примеру, 4т, а длина шва - 10 -15 см и фасонка здоровенная получается и шов с большим запасом, заказчик не будет возмущаться
Igor1985 вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 10:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Доберусь до стенки, сфоткаю.
Так не будет на практике - вычерчиваем простой формы фасонку, и так и получится 10-15 см.
А вообще при мудрой раскладке сечений сечения должны работать на всю катушку. И углок всяко должен заходить примерно на 1,5 высоты сечения.
Если уж совсем надо - берешь калькулятор и пыхтишь. В чем праблема?
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 10:16
Инжинер канструктoр
Расчет смет на продавливание
Если ты КМ делаешь, то можно делать всё по нормам. Это не имеет значения. В основном КМД делают на заводах, а там свои понятия о надежности)
Я много видел ферм и почти каждый шов был с запасом минимум 50% от расчетного усилия.
Лично я делаю с коэффициентом 1.3 и округлением в красивую циферку с ноликом на конце, но на заводе всё равно приваривают по контуру прилегания деталей.
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2016, 10:18
Igor1985
Мне мои деды руководители говорили, что лучшая фасонка это 1,5h по обушку и 0,7h по перу, будет воспринимать практически все возможные усилия и эстетически красивая получается
Igor1985 вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 10:23
Когда накидываешь с мастерка на мольберт то можно принять 1 см 600 кг тащит. В первом приближении.
ФАХВЕРК вне форума
Серия 1.263.2-4. Стальные фермы. Длина сварного шва Modis Металлические конструкции 8 10.02.2016 20:33
за что взять расчетную длину ВП фермы в моем случае? DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2012 00:36
Минимальная длина сваи в насыпном грунте при нагрузке в 0,2 тс Wicca Основания и фундаменты 9 21.08.2012 16:35
Минимальная длина опирания профлиста. DeLucas Конструкции зданий и сооружений 5 08.09.2011 08:55
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
