Зависает Autocad 2016 при сохранении и выходе из блока.Что посоветуете?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Зависает Autocad 2016 при сохранении и выходе из блока.Что посоветуете?
Непрочитано 28.10.2016, 10:52 #1
Designer15
Подскажите, может у кого-то была такая проблема. При сохранении файла и при выходе из блока с сохранением, при отправке на печать зависает автокад 2016 совместно с ним установлен спдс 10. Читал подобную тему с автокадом 2011- выполнял рекомендации- не помогает.
Последний раз редактировалось Designer15, 28.10.2016 в 12:53.
Непрочитано 28.10.2016, 12:20
А без СПДС зависает? Думаю, что нет.
Автор темы   Непрочитано 28.10.2016, 12:55
Designer15
Без СПДСа работает, но эта утилита является основной при работе, до этого все работало нормально.
Designer15 вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 16:39
Бот
Designer15, просьба изменить название темы "Зависает Autocad 2016 при сохранении и выходе из блока.Что посоветуете?" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 3 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
СПДС 10 CS, некорректная точка вставки при сохранении блока в шаблон. doctorraz ПО от CSoft 12 22.04.2016 06:09
Применение спирали для 3D резьбы в AutoCAD 2016 Rinatg AutoCAD 4 22.03.2016 07:15
Адаптация древних lisp-приложений под AutoCad 2016 trushev LISP 36 08.02.2016 10:33
Autocad 2016 не понимает последовательность команд с ^C^C... Santa123 AutoCAD 0 27.01.2016 10:31
В AutoCAD 2016 некорректно открываются файлы, созданные в AutoCAD 2014 Nadija_arh AutoCAD 4 11.01.2016 22:09
