Выбор конструкции форшхаты при проектировании стены в грунте из буросекущихся свай.
Конструктор
Владивосток
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Всегда закладываю заклубленные из монолитного жб — со сборными и наземными возникали проблемы у коллег. Под сваи логично делать что-то вроде этого для повышения точности, но я даю всегда прямую (аналогично стене в грунте)
----- добавлено через ~9 мин. ----- А ещё, раз уж смотрите в этот СТО, то я бы закладывал бурение армированной сваи между двух неармированных — в случае наличия обсадной трубы там какая-то галимотская схема. Ну и если работает как ПФЗ, то не забывать о межосевом не более 0.7-0.8d Короче, аспектов там разных хватает Последний раз редактировалось тоннельщик, 28.10.2016 в 14:41. |
Конструктор Регистрация: 06.03.2011
Владивосток
Кстати по расстоянию между стенками. Из СП п. 8.2.8 "Расстояние между стенками форшахты должно превышать ширину разрабатываемой траншеи на 10-15 см." К примеру у меня свая 620мм х 0,7 = 440 мм, это расстояние от оси до внутренней грани форшахты. И тогда я должен проектировать в строгих рамках от 10 до 26 см, верно? Но в других источниках предлагается проектировать на 20-25 мм больше с каждой стороны от траншеи. |
Ну там обсадные трубы какие-то стремные в виде полумесяцев в СТО, вас с такими пошлют лесом просто. Я о них.
Противофильтрационная завеса, если такой цели нет, то можно увеличивать в широких пределах в зависимости от условий. Цитата:
Смотрите СП "Земляные сооружения...": 14.1.18 Верхняя часть грунтовых выработок должна быть закреплена форшахтой (воротником), предотвращающей обрушение верха их бортов и служащей направляющей для землеройного органа. Форшахта также служит для подвешивания на ней арматурных каркасов. Высота форшахты должна быть не меньше 0,8-1 м. Внутреннее расстояние между стенками форшахты в свету при применении грейферных и фрезерных механизмов должно быть на 5-10 см больше проектной ширины траншеи, при применении буровых механизмов - соответствовать диаметру скважины. PS диаметр скважины = диаметр сваи = внешний диаметр обсадной трубы Последний раз редактировалось тоннельщик, 28.10.2016 в 20:27. |
Владивосток
Расчет свай в галечниковом грунте с текучим суглинистым заполнителем | Buks100 | Основания и фундаменты | 6 | 05.12.2012 05:57 |
Помогите с методами расчета оснований и расчетом стены в грунте | Катена | Обследование зданий и сооружений | 7 | 09.04.2012 15:34 |
Выбор сваебойного оборудования и несущей способности свай | sattva | Основания и фундаменты | 10 | 06.08.2010 17:07 |
выбор конструкции навеса | Сеченов | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.02.2010 21:47 |
Расчет стены в грунте из буросекущихся свай. | RASULICH | Основания и фундаменты | 3 | 21.04.2007 08:05 |
