Помогите с методами расчета оснований и расчетом стены в грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Помогите с методами расчета оснований и расчетом стены в грунте
Непрочитано 09.04.2012, 11:47 #1
Катена
конструктор-металлист
Здравствуйте, сейчас пишу диплом, и дали консультанта по основаниям и фундаментам. Она сказала посчитать осадку здания и устойчивость стены в грунте. Осадку двумя методами, в СНиПе нашла только метод послойного суммирования, каким еще методом можно посчитать. И про стену в грунте не совсем понятно, консультант в командировке, а считать надо сейчас( у меня тема реконструкции, зданию почти 200 лет, геология есть вся. Есть новая подземная часть, и нужно посчитать осадку от старой части методом послойного суммирования и от новой другим методом. Буду благодарна за любой материал, ссылку на учебник или еще какие-нибудь подсказки. Спасибо
Последний раз редактировалось Катена, 09.04.2012 в 15:56.
Непрочитано 09.04.2012, 11:53
kruz
Сообщение от Катена Посмотреть сообщение
Хоть что за фундамент (ширина)? 2-й метод СНиП - линейно-деформ слой (егорова). А слабо еще эквивалентным слоем?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 12:01
Катена
Фундамент- плита монолитная, под старой частью бутовые были, теперь сваи, наверное слабо, это предмет у нас был всего семестр и то очень поверхностно, поэтому и вопросов много возникло, старательно разбираюсь во всем, но объем кроме этого раздела очень большой
Катена вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 12:11
Antoniо
Для плиты метод послойного суммирования не пойдет в виду слонжного НДС и гибкости самой плиты (осадви по площади самой плиты будут разные) - этот метод для столбчаитыйх фундаментов.
Тут скорее имеются в виду гипотеза Винклера и гипотеза Пастернака, как два метода.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 12:55
Катена
Спасибо,а про сустойчивость стены в грунте ничего не подскажете?
Катена вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 15:22
Antoniо
Ну это тоже самое, что спросить, как в кратце расчитать ж/б перекрытие: нужно изучать литературу. Так же на форуме куча тем по подпорным стенам. шпунтам, ...
А в общем суть такова, что стена может не понести отпор грунта сама из условия прочности, или грунт вместе со стеной может съехать по поверхности скольжения. )
Antoniо вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 15:30
BoT
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
а типа гипотеза Винклера для плиты подходит?)))
BoT вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 15:34
На переименование темы - 12 часов.
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
