Как задать знакопеременность ветровой нагрузки внутри группы нагрузок ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задать знакопеременность ветровой нагрузки внутри группы нагрузок ?
Непрочитано 28.10.2016, 15:12 #1
Ifclissium
Жертва студенческого режима
Здравствуйте !
Возник вопрос как установить знакопеременность ветровой нагрузки в пределах группы нагрузок ( в полученном файле была такая штука и интересно как она получена) ?
Так же не понятно как эта "знакопеременность" будет отображаться в рамках выборки усилий ?
Заранее спасибо !
ID:	178350  Нажмите на изображение для увеличения
"Зачем чинить то, что и так работает ?"
Сбор нагрузок на покрытие подземной автостоянки (без учета нагрузки от транспортных средств). Armin Конструкции зданий и сооружений 11 06.05.2011 18:57
Конвертация ветровой нагрузки от иностранных стандартов к постсоветским Red Nova Конструкции зданий и сооружений 4 16.02.2011 16:42
Как правильно задать нагрузки в ПК Лира GMarat Лира / Лира-САПР 4 21.12.2010 14:25
прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки? Orion Конструкции зданий и сооружений 22 23.05.2010 13:05
