Конвертация ветровой нагрузки от иностранных стандартов к постсоветским
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конвертация ветровой нагрузки от иностранных стандартов к постсоветским
Непрочитано 15.02.2011, 12:47 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Работаем с иностранцами.
По их стандартам ветровую нагрузку задают в формате ”fastest mile”, у нас в формате “10 minute average” (усреднено значение при 10 минутном действии). Нашел таблицу для конвертации из одного формата в другой. Вот она.
[IMG]http://img835.**********.us/img835/2371/convertwind.jpg[/IMG]
И все бы хорошо, вот только ветер по их стандарту задается в двух значениях.
1. operational wind speed -160Km/h
2. survival wind speed - 200 Km/h
В таблице что я прикрепил нет такого понятия.
Требуется понять, как правильно перевести указанные значения в наш формат. То есть значения в таблице указанны в operational wind или в survival wind.
В моей стране действует оставшийся еще с советских времен всем тут известный СНиП нагрузки и воздействия, по нему и рассчитывать буду. Надо определиться с вводными данными давления ветра, то есть определить нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки , он же Wo.
Заранее спасибо за отзывы.
Непрочитано 16.02.2011, 15:03
VB
Давление ветра в килопаскалях равно 0.00064645 умножить на квадрат скорости ветра в метрах в секунду. Вы это спрашиваете?
VB вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2011, 15:09
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Нет, к сожалению не это.
Пытаюсь понять что значит operational wind и survival wind.
Нюх подсказывает что что-то но подобии нормативной и расчетной нагрузок.
Red Nova вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 15:42
Kostya_PC
Red Nova, имхо, operational wind speed - скорость ветра, при которой сооружение можно нормально эксплуатировать, например, ветряк допустимо эксплуатировать при максимальной скорости ветра равной operational wind speed. survival wind speed - скорость ветра, при которой сооружение не разрушится.
Kostya_PC вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2011, 16:42
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Да, та скудная информация которую нарыл тоже об этом говорит. Если ничего более точного не найду буду впредь принимать operational load = нормативная нагрузка, Survival load = расчетная нагрузка
Red Nova вне форума
Задание ветровой нагрузки в SCADe DenisovSlava Расчетные программы 17 25.09.2023 12:28
Определение ветровой нагрузки на цилиндрическую поверхность Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 6 21.11.2017 16:34
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) Иро4ка SCAD 6 01.10.2010 20:32
