Математические выражения в атрибутах блока
геодезист-проектировщик
Подмосковье
Возможно, поля, DIESEL-выражения.
VitalyAF, посмотри на раздел, в котором задан вопрос. Программирование исключаем (DIESEL, ИМХО, не есть более-менее нормальное программирование).
Перед тем, как писать в "Поиск исполнителей", почитайте эту тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=131224
геодезист-проектировщик Регистрация: 12.01.2016
Подмосковье
Сделал вставку поля, мало ускоряет процесс. Возможно ли как-то связать блок с таблицей, т.е. изменяем данные в таблице, они автоматически изменяются в блоке. Еще при вставке поля появляется серый фон, правда, при печати в pdf он пропадает, если поле преобразовать в текст - тоже пропадает, но это потеря времени. Возможно ли избавиться от этого?
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Так изначально же такая задача и стояла:
Избавиться можно - переменная FIELDDISPLAY -> 0, - но я не рекомендую. Чем этот фон так мешает? Он ведь не печатается. А знать, где поле есть, а где просто текст, очень порой полезно. Как отличить, нарпимер, уже взорванные блоки от невзорванных? |
Подмосковье
Есть генподрядчик, есть смежники, которые хотят видеть проект в dwg. Пожелания у меня были такие, чтобы ввести 2 числа, а третье сразу же вычислялось без всяких дополнительных операций, а сейчас приходится ещё вставлять поле атрибут блока. Может чего не понял? Еще немного поковыряюсь с блоком и выложу.
чтобы избежать таких сложностей, надо в вычисляемое поле вставить формулу типа %<\AcExpr (%<\_FldPtr 1236553824>%-%<\_FldPtr 1236549920>%) \f "%lu2">%
В качестве слагаемых фигурируют ссылки на атрибуты этого блока. получить их можно, скопировав выражения для полей, как на картинке. А дальше немного мистики. Лично я не совсем понимаю, каким образом это работает, но оно работает: при копировании блока с таким полем Акад понимает, что в поле нового экземпляра должны быть ссылки на "свои" атрибуты, а не на атрибуты исходного экземпляра. При этом коды полей в слагаемых автоматически меняются. Колдовство, и все тут! Можно было бы списать на Хеллоуин, но в другие дни тоже работает ![]() Последний раз редактировалось kp+, 31.10.2016 в 18:54. |
Подмосковье
Не могу понять, как это у вас получилось, не получается скопировать проектную и фактическую отметку и потом вставить в формулу.
----- добавлено через ~23 ч. ----- Разобрался таки с тем куда чего вставить. Ура! Заработало! как говорил кот Матроскин. |
Динамический блок внутри другого блока | Engineer_Sergii | Динамические блоки | 5 | 12.07.2018 09:42 |
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF | nogaems | Программирование | 5 | 29.08.2013 15:46 |
автоматическая нумерация в атрибутах блока | Michael-- | AutoCAD | 4 | 29.11.2010 21:24 |
округление подписей координат в атрибутах блока | АлексЮстасу | AutoCAD | 4 | 19.07.2010 13:35 |
значек двутавра в атрибутах блока? | beholder | AutoCAD | 14 | 02.10.2008 09:13 |
