округление подписей координат в атрибутах блока
топограф, технолог
Префикс X= можно приписывать к атрибуту
А в целом пересчет координат можно выполнить только через формулу
www.saa-blogs.blogspot.com |
формулу делай, position/100000(если 1:1 в миллиметрах) и в свойствах выставляй format->"decimal" precision->0.00(сколько надо знаков)
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 19.07.2010 в 13:07. Причина: опоздал |
![]() В окне формулы - пока догадался, как вставить в нее поле! (только случайно допер, что через правую кнопку). ![]() Еще новость: у меня Автокад (Civil) 2008, а блок отнес людям у которых Автокад 2007. У них вместо одной координаты (только X и отдельно только Y) блок подписывал все три! Я зашел у них в редактор блоков - все внутри описано нормально, поля InsertionPoint описаны только для X и отдельно только для Y. В чем бы дело? Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 19.07.2010 в 23:12. |
Округление координат, полилиний, центров окружностей, блоков | MA2 | Программирование | 44 | 15.01.2015 15:19 |
свойство динамичного блока в его атрибуте | Pave1 | AutoCAD | 14 | 29.12.2011 20:31 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Обновление поля в атрибуте при редактировании дин. блока | молодой человек | AutoCAD | 5 | 10.11.2008 14:12 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
