Крепление тяжелых подвесов в сборную ребристую плиту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Крепление тяжелых подвесов в сборную ребристую плиту
Непрочитано 31.10.2016, 18:24 #1
DimaKL
Добрый день!
Следующая ситуация:
- существующее реконструируемое промышленное здание
- перекрытие- сборные плиты по серии ИИ 24-1/70 (ИП 1-6, ИП 2-5, ИП 3-5, ИП 4-5) по ж/б ригелям
- по плитам выполнен чистовой пол 70-100мм из бетона В25 армирование d8 100х100 и топингом.
- немецкие коллеги- технологи выдали задание на крепление подвесов трубопроводов с максимальной вертикальной нагрузкой до 2тонн на опору с их крепление в пролете плиты (тодщина плиты в этом месте 50мм)
Каким образом выполнить крепление подвесов, не вылезая при этом на чистовой пол, т.е. снизу?
Есть идея использовать распределительные пластины, которые на 6-8 хим. анкеров будут крепиться снизу к плите, а потом подвес просто будет приварен к этой пластине, но не уверен, каким образом правильно учесть пирог из старой плиты 50мм и новой (пол) 100мм.
Непрочитано 01.11.2016, 00:32
Tyhig
1) Пол не является несущей конструкцией, так как через 10 лет его заменят на другой.
2) А вот балки являются несущей конструкцией.
3) Неужели это все ваши проблемы ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 01.11.2016, 08:45
| 1 #3
wvovanw
по типу
(все сечения по расчету)
----- добавлено через 49 сек. -----
а в чем проблемы?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2016, 09:42
DimaKL
по типу
а в чем проблемы?
Проблема в необходимости демонтажа участков чистового пола. Хотелось этого избежать
DimaKL вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 10:59
wvovanw
Сообщение от DimaKL Посмотреть сообщение
плита на ригелях?
значит крепитесь к ригелям
см. 2.440-2 в.5 и атлас по усилению https://dwg.ru/dnl/2198
wvovanw вне форума
Как расчитать ребристую плиту без поперчных промежуточных ребер 1,2*6м. ? SNIIP Железобетонные конструкции 3 28.11.2020 16:15
Подскажите пожалуйста,как можно изобразить в Лире ребристую плиту и произвести расчет АнеЛ Лира / Лира-САПР 3 25.05.2012 13:05
Как выбрать сборную плиту перекрытия? Стёпка Конструкции зданий и сооружений 3 18.06.2011 17:57
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами msv_mnv Железобетонные конструкции 21 09.11.2009 10:57
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58
