Какую марку раствора принять для монтажа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какую марку раствора принять для монтажа?
Непрочитано 02.11.2016, 10:46 #1
Валентин Крашенинников
инженер-строитель
Благовещенск
Здравствуйте, подскажите какую марку раствора принять для монтажа сборного железобетона в кирпичном здании (перемычки, плиты перекрытий ПК, лестничные марши). Просмотрел СП, нигде не нашел указаний. Дайте ссылку на нормативы. Спасибо!
Непрочитано 02.11.2016, 11:50
Бихич
СНиП 3.03.01-87 п. 3.5. Марки растворов, применяемых при монтаже конструкций для устройства постели, должны быть указаны в проекте.
В идеале конечно чтоб марка раствора была бы не ниже марки (класса) бетона конструкции. В серии 1.020 применяют раствор марки 100.
Тип файла: pdf Узел.pdf (127.4 Кб, 234 просмотров)
Бихич вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 17:39
OSPV
Инженер
Благовещенск
Плиты ПК в соответствии с последней актуальной и уже не действующей серией монтируют на М200. Им же заделывают швы между плитами. Перемычки обычно монтируют на тот же раствор с которым ведут кладку. Марши можно тоже на М200, хуже не будет.
А в нормах этого нет, это проектные параметры.
OSPV вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 16:53
Mr.AS
Астана
надо ли показывать раствор в фундаментах при ФБС ?
Mr.AS вне форума
Подскажите как определить приблизетельно марку раствора Antoxa1305 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.07.2015 13:22
Нагрузка на подпорную стену. Грузовик подъехал вплотную. Какую принять? SergKA Конструкции зданий и сооружений 22 26.03.2013 06:42
Какую прочность должны набрать стыки колонн в стаканах для продолжения монтажа? KAV Technar Технология и организация строительства 3 10.06.2011 23:00
Какую марку профлиста выбрать Н35, Н60? Lidyana Конструкции зданий и сооружений 21 16.09.2010 16:57
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31
