Нужно ли в расчете учитывать растянутую ненапрягаемую арматуру?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли в расчете учитывать растянутую ненапрягаемую арматуру?
Непрочитано 02.11.2016, 12:54 #1
Jenero
Здравствуйте! Дайте совет!
В расчетах учел растянутую ненапрягаемую арматуру - за что получил замечание компетентного специалиста. Предположу что она конструктивная, но если она есть, почему б не учесть??? Картинка сечения прилагается!
Непрочитано 02.11.2016, 12:56
mainevent100
обычно учитывают
mainevent100 вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 13:12
Grim
Обычно расчет и выполняется для ее подбора.
Grim вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 13:15
s7onoff
я один не понимаю, о каком учете и каком расчете идет речь?
Непрочитано 02.11.2016, 13:16
Grim
Нет, но тут не принято это озвучивать, не выделяйтесь!
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 13:29
Jenero
s7onoff,
Прошу прощения! Речь идет о прочностном расчете! Плита преднапряженная, но есть в растянутой зоне и ненапрягаемая арматура ( диаметр 10 мм АIII), установленная конструктивно в составе плоского (пространственного каркаса). Надо ее учитывать или нет?
Jenero вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 13:52
SkyFly
Ссылайтесь на: http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293851/4293851497.htm
Я предположу что речь про момент при изгибе. В формуле предельного момента сечения участвует вся арматура.
Запросите обоснование, почему в этой формуле нужно обнулить соответствующее слагаемое.
SkyFly вне форума
Нужно ли учитывать пульсационную составляющую от ветровой нагрузки при расчете перемещений в SCAD? Катена Металлические конструкции 153 28.08.2022 12:16
Нужно ли учитывать при сквозной нумерации титул генподрядчика? Shtrih Прочее. Отраслевые разделы 8 27.11.2015 13:48
Стальной каркас на фундаментной плите. Нужно ли учитывать совместную работу с плитой при расчете опорных узлов? konstryktor Металлические конструкции 55 19.09.2015 06:24
Стоит ли учитывать п.В.5 (Свайные фундаменты) при расчете коэффициента постели на боковой поверхности? Zohan19-90 Основания и фундаменты 1 07.10.2013 09:44
Нужно ли учитывать на схеме прогоны стенового фахверка? DR.Dim Расчетные программы 7 08.09.2008 20:52
