Как уменьшить вес линий на базовом виде и сечениях?
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Я ж вот и ищу через какие настройки. Прямо в чертеже у объекта "Вид чертежа" в свойствах нет параметра вес линий. В настройке слоя пробовал не помогает, т.к. он не перенимает свойства цвет от слоя. Помогло только через стиль печати, но не удобно, т.к. настраивать приходится черный цвет, а кроме них еще много чего черного в чертеже и перекрашивать не хотелось бы.
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
вы цветным печатаете?... А даже если бы и цветным. В стилях печати ctb любому цвету можно назначить свою толщину, при этом назначив на печать черным, как бы в чертеже они не выглядели.
правильно, они есть у объекта (отрезок, круг, полилиния....)
Век живи, век учись - ... |
Краснодар
Фишка в том что Вид нельзя представить как примитивы, т.е. не взорвать ни отредактировать. Как он вставился черным с толщиной примерно 1мм, так и остается.
Краснодар
Они не связаны с видом. Т.е. не передаются никакие свойства
Краснодар
Это к чему?
----- добавлено через ~34 мин. ----- Цитата:
Не знаю как в 2014 автокаде, но в 2015 при создании базового вида автоматически создаются слои MD_Видимые и MD_Скрытие линий. В них то и настраиваются веса линий, которые отображаются на видовом экране.
Краснодар
Также из области телепатии гадать по этой фразе что имелось ввиду.))
Проблема то было не в частном, а общем. Файл бы приложил конечно, если бы кому то нужен был..
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Краснодар
Изменение порядка отображения скрытых и видимых линий | Grover | AutoCAD | 3 | 29.01.2014 10:26 |
При сопряжении линий обе уходят в бесконечность | Engy | AutoCAD | 4 | 04.12.2013 20:54 |
Проблема с подсчетом линий... | Kostinok | AutoCAD | 32 | 26.12.2012 09:42 |
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? | Vitkov | SCAD | 4 | 03.10.2011 17:20 |
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? | Highmax | AutoCAD | 1 | 08.03.2005 06:56 |
