Как обосновать применение 3-го типа оповещения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как обосновать применение 3-го типа оповещения?
Непрочитано 03.11.2016, 15:07 #1
olegrussia
Проектирую детсад, по СП необходим 2-й тип оповещения, но у меня проект повторного применения и уже есть проект с 3-м типом. Экспертиза просит обосновать. По идее 3-й, он же включает в себя 2-й, не вижу проблемы, но всё равно просят обосновать. Подскажите, на что можно сослаться?
Непрочитано 03.11.2016, 15:54
andrey222
Посмотрите тут http://www.0-1.ru/Discuss/?id=19913
Может что-то поможет.
andrey222 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2016, 13:18
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
andrey222, спасибо, помогло) Там я ответа не нашел, но некоторые высказывания заставили повнимательнее почитать СП и сегодня (видно сказалось то, что выспался наконец))) нашел такую фразу в СП " Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий (сооружений) при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей."
olegrussia вне форума
Непрочитано 04.11.2016, 19:38
Сергей812
аха, а потом объяснять заказчику - за чей счет банкет. И причина
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
не прокатит. Тем более на соцобъектах с финансированием из бюджета.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2016, 10:41
olegrussia
Сергей812, в понедельник в экспертизу, отпишусь прокатит или нет. А вообще, если написано, что допускается, то это на усмотрение ГИПа и уже мне должны доказать, что это не прокатит. Я, допустим, как ГИП считаю, что по совокупности мелких обстоятельств не имеющих нормативного подтверждения, но видимых явно, во время пожара, если не сделать 3-й тип могут погибнуть дети. И покажите мне того эксперта, который на такое обоснование напишет, что всё равно ставь второй.
Непрочитано 05.11.2016, 14:29
Сергей812
ГИП оплачивает проект и монтаж? Если по нормам достаточно второго, то третий и выше можно поставить только при наличии письменных указаний от заказчика. Иначе это необоснованное завышение стоимости проектных решений и может аукнуться в любой момент. У нас уже было подобное: экспертиза кривила нос, почему речевое, а не пищалки - показали им пункт подписанного ТЗ от заказчика, где черным по белому был написан 3-ий тип. Они сняли замечание.
Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов Kalhaman Основания и фундаменты 31 03.04.2023 17:02
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17
Применение подстропильных ферм вместо вертикальных связей в конструкции каркаса здания типа "Молодечно" Lead Металлические конструкции 9 21.05.2013 17:50
Применение нового типа гидроизоляции для фундамента CrowK Основания и фундаменты 5 10.07.2009 01:13
Запуски от АПС - стоп вентиляции, СКУД, закрытие ОЗК, запуск оповещения 2-го типа KKirill Инженерные сети 9 10.05.2009 22:04
