Два типа базы колонн. Какая разница?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Два типа базы колонн. Какая разница?
Непрочитано 03.11.2016, 16:46 #1
2Т30
Здравствуйте. Такая ситуация, нашей фирмой был запроектирован навес под оборудование - 4 стойки с круглой трубы (М=12кНм, N=65кН, Q=5кН). Вчера пришел заказчик, пена изорта, что мол, мы запроектировали за узел базы колоны (база 1). После долгой дискусии выяснилось, что именно подрядчику не нравится этот узел, и мы согласовали другую базу (похоже на база 2). Зная уровень конструктора, что разрабатывал первый вариант, появился интерес понять разницу между 1 и 2 вариантами. В книгах находил расчет тех и других баз, но в чем преимущество - так и не нашел. Собственно такой вопрос: чем вариант 1 отличается от 2 (может это зависит от творческого подхода?)
Тип файла: pdf База 1.pdf (17.7 Кб, 420 просмотров)
Непрочитано 03.11.2016, 17:28
Относительно жесткое защемление опоры либо в одной плоскости (вар 1), либо в двух (вар 2)(
Непрочитано 03.11.2016, 17:31
s7onoff
Хмурый, ты не туда походу смотришь - надо сравнивать базу 1 в PDF с базой на картинке, короче говоря - траверсы vs ребра. Они обе центрально-симметричны.
Непрочитано 03.11.2016, 17:50
Бахил
1-ый вариант вообще "не в дугу"
2-й более-менее.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 18:12
s7onoff
А на вопрос автора мы так и не ответили. Хотел привести цитату из классики, но ни у Горева, ни у Белени нет никаких сравнений. Напишу "своими словами":
При больших изгибающих моментах в базе колонн (высокие колонны, большие горизонтальные нагрузки, например от кранов и т.д.) часть базы колонны может стремиться оторваться от фундамента. Этому препятствуют болты в базе колонны - гайки на болтах удерживают базу.
Есть три (распространенных на сегодняшний день в наших краях) типа жестких баз колонн:
1) Без траверс и ребер вообще - когда ствол колонны сразу приваривается к опорной плите (опорная плита - это толстая горизонтальная пластина). При этом передача изгибающего момента происходит только через эту плиту, плита изгибается и её приходится делать довольно толстой. Чем больше нагрузки - тем толще плита.
2) С ребрами. Это ваш второй случай - когда гайки фундаментных болтов все еще держат опорную плиту, но к стволу колонны приварены ребра (прямоугольные, треугольные, трапециевидные и т.д.). Ребра к низу шире, они "оребряют" опорную плиту и нагрузка передается со ствола колонны уже по большей части через них. Ребра позволяют снизить толщину опорной плиты и повысить жесткость колонны.
3) С траверсами. Это ваш первый случай. Траверсы - это те же трапециевидные ребра, но "перевернутые" - с уширением кверху. При их применении фундаментные болты также удлинняют и гайки уже опираются через толстые шайбы на сами траверсы - благодаря этому опорной плите колонны вообще не нужно изгибаться. Это приводит к еще большей экономии на опорной плите и еще большей жесткости колонны, но при этом вырастает стоимость фундаментных болтов и в целом эти траверсы уже никуда не спрячешь - они будут торчать над полом в любом случае.
Базы с траверсами в навесах ни к чему. Во многих навесах можно вообще без ребер в базах даже обойтись.
Непрочитано 03.11.2016, 18:26
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Совершенно верно Единственное, что можно добавить в применении к данному случаю: расположение болтов на ортогональных осях абсолютно не рационально. С точки зрения услий в болтах, располагать их следует на диагоналях, а ребра - ортогонально. При таком расположении усиля в анкерах будут в 2 раза меньше, чем в приведенной схеме.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 18:36
| 1 #7
wvovanw
обе базы хрень
потому как работает всего 1 болт на растяжение - зеленый или синий квадрат
как правильно ранее подчеркнул IBZ болты надо распологать по диагонали что в 1, что во 2 схемах.
А остально всё зависит от толщин и усилий
это на простом языке
вот так (первый рисунок)
ID:	178695  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 18:41
s7onoff
а если нагружу под 45 градусов?)) А если с диагональными болтами под 45?)) Дело не в количестве болтов, работающих при этом, а в плече.
Совершенно верно
Эх, вот не зря 9600 сообщений набирал - знал ведь, что когда-нибудь IBZ скажет мне что-нибудь такое и этот смайлик вставит!
Непрочитано 03.11.2016, 18:42
wvovanw
навес под 45 градусов?
сам хоть понял что сказал?
нагружай
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 18:48
s7onoff
wvovanw, а чего смешного? Думаешь, на навесы ветер дует только ортогонально осям? Борей, Зефир, Нот и Эвр никогда не приходят парами?
Непрочитано 03.11.2016, 18:51
wvovanw
ну тебе ж правильный смайлик поставили, чё уж спорить
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 18:59
s7onoff
wvovanw, я не понимаю, ты с чем конкретно не согласен? С возможностью нагрузки, неортогональной осям здания?
Непрочитано 03.11.2016, 19:01
wvovanw
я ж говорю - нагружай!
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 19:52
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Вариант с траверсами хуже. Вариант с траверсами делают если сварного шва недостаточно для приварки опорной пластины.
Последний раз редактировалось Колян, 04.11.2016 в 11:37. Причина: ТС всех запутал где у него первый вариант, а где второй никто не разберет.
Колян вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 23:24
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Очередная веселая тема.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2016, 10:15
2Т30
Дело в том, что эта база (№1) будет полностью заливаться бетоном. Теперь понятно почему подрядчик плевался (не только из-за сложности изготовления). Уважаеммый wvovanw, к посту №7, с вами согласен, такову базу и согласовали, болты - по диагонали, ребра - ортогонально. Дабы не чертить заново, взял похожий вариант как пример (база 2).
2Т30 вне форума
Непрочитано 04.11.2016, 17:43
wvovanw
Сообщение от 2Т30 Посмотреть сообщение
чертить дело десятое, надо бы собрать нагрузки и выполнить расчет для начала
wvovanw вне форума
где собсна описано какая должна быть рамка (внизу слева на общих данных) типа: "все шито-крыто отвечаю. ГИП подпись ФИО"? дидаблюджист Организация проектирования и оформление документации 30 21.12.2019 19:00
При копировании изменяется масштаб типа линий, что делать? какая системная переменная в ответе?! ;) Primanka AutoCAD 8 25.02.2016 08:49
Какая наполняемость полнокомплектной и малокомплектной групповой ячейки в ДОУ (в чем их разница?) niusya Архитектура 2 20.10.2014 17:31
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. su6969 Обследование зданий и сооружений 13 19.07.2011 21:58
Какая разница между AutoCAD и AutoCAD Mechanical? Jerit AutoCAD 6 06.01.2010 22:41
