Как определить потерю прочности при просверливании отверстий в нижнем поясе фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить потерю прочности при просверливании отверстий в нижнем поясе фермы?
Непрочитано 05.11.2016, 17:31 #1
kpehgejib
Здравствуйте.
Металлическая ферма из труб квадратного сечения (30 метров). Ферма воспринимает стандартный набор распределенных нагрузок, в дополнение к этому по нижнему поясу подвешиваются детали массой ~20 кг. Для крепления деталей требуется просверлить отверстия диаметром 10 мм только по нижнему краю нижнего пояса с шагом 3 метра.
Без учета деталей нижний пояс работает на 89%, с учетом деталей на 91% (доп. нагрузка + рассматривал как редуцированное сечение). Вопрос - как учесть концентрацию напряжений вокруг отверстий? Играет ли также роль потеря герметичности пояса?
С уважением,
Николай
Непрочитано 05.11.2016, 17:43
Бармаглотище
КМ, КМД
Играет роль создание отверстий в элементе, который должен быть герметизирован.
Али расскажешь заводу, как изнутри трубу покрасить, а затем, после сварки, восстановить покрытие ? Кошку макать в краску и запускать в трубу? Кошку придется оставить там навечно, да еще и заставить бегать туда-сюда после приварки пояса и раскосов - выгорит окраска. Но отверстия есть, дышать кошка сможет. Через дырочки ее потом будут подкармливать. Глядишь - и писить кошка в дырочки научится... Правда, сдохнет через несколько лет и вонять начнет...
А вообще - идея плохая, дырявить нп у 30метровой фермы. Привари какой-нибудь элементик и дырявь его, пояс не трогай.
Offtop: напряжения по сечению нетто или брутто считал?
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.11.2016 в 17:51.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 18:13
s7onoff
зачем варить или дырявить, когда есть всякие хитрые хомутообразные готовые решения? Да и даже если не готовые - уголок сверху, уголок снизу, двумя шпильками стянуть.
Непрочитано 06.11.2016, 08:56
and.rey
инженер
Offtop: Вы не представляете как страшно становится после таких вопросов... И дело не в ТС, а в том, что другие просто не спрашивают...
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Непрочитано 06.11.2016, 10:20
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Никакой потери прочности не произойдет если выполнить усиление пояса в месте сверления.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2016, 11:31
kpehgejib
Всем спасибо за ответы.
Согласен с тем, что делать отверстия в нижнем поясе - не самая лучшая идея. В данном конкретном случае было использовано "хитрое хомутообразное готовое решение", но интересно разобраться как все-таки учитывать ситуацию если отверстия все-же просверлить.
kpehgejib вне форума
Непрочитано 06.11.2016, 11:57
s7onoff
kpehgejib, если с вычитанием площади отверстия по N/A Вы получаете СРЕДНИЕ напряжения по сечению равные 95% от предела текучести - то тут к гадалке не ходи - вокруг отверстия будет концентрация с переходом в пластику (если сталь, конечно, не оказалось сильно прочней, чем задумано).
К чему этот локальный переход в пластику приведет - неясно, может пластика небольшая, небольшое перераспределение и нивелируются напряжения по всему ослабленному сечению, может чуть сильнее ферма деформируется, а может отверстие начнет рвать начиная с этих концентраторов. Если последний вариант - это чревато и обрушением.
Но надо не забывать несколько фактов:
1) обследователи на форуме не раз приводили статистику, что сталь порой ощутимо прочней, чем ей надобно быть. Хотя и от обратного никто на 100% не застрахован.
2) нагрузки по нормам все-таки с запасом
3) если ферма считалась как шарнирно-стержневая система, то вероятно в реальной жизни напряжения в поясах чуть ниже, а в раскосах чуть выше.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 11:14
kpehgejib
По сечению нетто.
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Вы правы, оценить конечное поведение металла крайне трудно, лучше не рисковать.
Да, считалась как шарнирно-стержневая.
Установка закладной детали в верхнем поясе фермы Ladanza-v Железобетонные конструкции 6 16.04.2015 08:50
Помогите определить схему фермы construct Металлические конструкции 21 18.03.2013 09:47
Как определить несущую способность ж/б фермы 3ФС24 Lugovea74 Железобетонные конструкции 2 28.07.2010 19:32
как определить признак схемы в ЛИРе при расчете плоской фермы m030456@yandex.ru Лира / Лира-САПР 20 15.07.2009 14:27
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39
