Установка закладной детали в верхнем поясе фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Установка закладной детали в верхнем поясе фермы
Непрочитано 12.02.2013, 16:58 #1
Ladanza-v
Требуется крепить к верхнему поясу ж/б фермы подвес для крановой конструкции. Возможно ли пристрелить закладную к верхнему поясу в месте крепления подвеса?? И есть ли какие-то типовые узлы.
Непрочитано 13.02.2013, 13:15
инж-конструктор БАМ
можно пояс взять в обойу из уголков и пластин. учтите уголок имеет радиус закругления. считайте сварные швы
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 06:30
д.Федор
инженер-проектировщик
Привет обитателям форума! Единомышленники, подскажите, пожалуйста, возможно ли заложить закладную в существующую ж.б. ферму? Узел делаю по серии, там стоит закладная, а у меня нет. Всё это делается для подвешивания тальки.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Проблема в том, что там преднапряженная арматура (канаты), все эти пояса в арматуре, если заанкериться и попасть в эти канаты, то будет плохо, поэтому не хотелось бы идти таким путем.
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 07:45
wvovanw
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
нет, лучше этого не делать.
что вам мешает обрамить (сделать обойму) полосовой сталью данный участок фермы (стойку), все как по серии, только вместо закладной у вас будет 4 куска полосовой стали, сваренных между собой.
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 07:54
д.Федор
что вам мешает обрамить полосовой сталью
Я только за! Есть небольшое сомнение, не будет ли эта балка сильно подвижной? Хотя г/п тальки небольшая до 2 т.
д.Федор вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 08:09
wvovanw
посмотрите внимательно на узел "9" - 2 полосы под углом (+ 2 уголка 50х5 по нижнему поясу), движение возможно только вверх, чего не будет.
зы: я бы так сделал, но решать вам.
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 08:50
д.Федор
wvovanw
Спасибо, добрый человек.
д.Федор вне форума
Стыковка шв. №12 в верхнем поясе фермы сер. 1.860-5 в1 VMaksS79 Конструкции зданий и сооружений 3 23.02.2010 17:16
момент в верхнем поясе фермы. Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 15 26.10.2009 21:02
Могут ли в верхнем поясе фермы протекать пластические деформации fkmishanya071 Конструкции зданий и сооружений 40 16.06.2009 12:57
Растяжение в верхнем поясе фермы??? Ильнар Расчетные программы 6 12.11.2008 11:03
