Проверка местной устойчивости сжатого пояса коробчатого сечения по СП16
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка местной устойчивости сжатого пояса коробчатого сечения по СП16
Непрочитано 07.11.2016, 09:00 #1
SkyFly
Доброго времени суток.
Помогите разобраться, читаю СП16, пункт 8.5.18
Устойчивость сжатых поясов следует считать обеспеченной, если условная гибкость свеса пояса λ=(b_ef*t_f)*(R/σ)^0.5 или поясного листа λ=(b_f*t_f)*(R/σ)^0.5.. не превышает предельных значений, определяемых...
В примечаниях к СП, написано что b_f это ширина пояса, но меня терзают сомнения, не опечатка ли здесь. Почему условная гибкость пояса не зависит от расположения рёбер в коробке? Может имелоcь ввиду b_ef1?
Непрочитано 07.11.2016, 10:08
eilukha
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
- потому что не зависит и всё.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 10:58
SkyFly
Не вижу логики. условно пойти волной (потерять устойчивость) пояс может там, где у пояса нет опоры в виде стойки.
К примеру, будет ли такой пояс более устойчив, чем на картинке в 1 сообщении?
SkyFly вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 11:12
eilukha
- это стенки, и не рёбра. Рёбра нормальны к поясу.
Имхо: рёбра могут влиять на устойчивость пояса, но при этом количество рёбер будет неоправданно много, что сильно перекроет повышение устойчивости. По этой причине нормы не учитывают влияние рёбер на устойчивость пояса.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 11:19
SkyFly
Неверно использовал слово.
Конечно я говорил о расположении стенок. Сейчас формула в п.8.5.18 вообще никак не учитывает как расположены стенки по ширине пояса.
SkyFly вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 11:49
eilukha
вообще никак
- не думаю, тут здоровая лаконичность (в противоположность слащавой разжёванности). Свободный свес читайте отдельно, оконтуренные с двух сторон - как пояс трубы (расстояние брать между ближайшими стенками).
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 12:45
SkyFly
Эта переменная пишется как b_ef1, а в формуле написана b_f (о чем и был изначально вопрос).
Заставила авторов СП в п. 8.5.18 обозвать переменную b_f, а уже в п. 9.4.7 ее же как b_ef1.
В целом разобрался. Но может статься кучу времени потратить на объяснения эксперту, почему вместо ширины пояса, как прописано в официальном документе, в расчёт ввели только его часть.
Последний раз редактировалось SkyFly, 07.11.2016 в 13:50.
SkyFly вне форума
Местная устойчивость балки коробчатого сечения konfetka_85 Конструкции зданий и сооружений 38 09.01.2018 02:25
Проверка общей устойчивости балок в программе постпроцессоре "Сталь"/КРИСТАЛЛе snk1990serega SCAD 2 25.06.2016 00:05
Узел шарнирного опирания балки навеса с консолью на стойку коробчатого сечения sunflame Металлические конструкции 24 08.08.2015 17:46
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения heykate Металлические конструкции 2 01.05.2014 00:57
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости Sarman Конструкции зданий и сооружений 17 25.10.2009 20:30
