Установка вставки электроизолирующей на газопроводе
будущий технолог
будущий технолог Регистрация: 27.08.2012
Изначально так и стояли ВЭИ. Например труба 325. От отвода 9,6 метра до вставки. Как говорит ЭХЗшник, этот участок газопровода остается не защищенный. Все подземные трубопроводы ГРС под катодной защитой.
Вообще, если разобраться, то у Вас ВЭИ необходима для разделения ЭХЗ линейки и площадки. На площадке могут быть свои подземные трубопроводы которые будут под своим ЭХЗ. И вот тут чтобы разделить блоки от подземки - ставим на входе блоков ИФС (выход из блоков по 200-250 мм как я понимаю есть).
Получаем логическое решение. |
AlexKey, приложите фрагмент чертежа, непонятно откуда получается 8 метров. Вообще, для удобства эксплуатации, после выхода из земли сначала ставят запорную арматуру и только потом ИФС.
Изменить точку вставки блока | Apelsinov | AutoCAD | 43 | 04.02.2022 18:34 |
Жесткие вставки и эпюра моментов в балке | Kvush | SCAD | 10 | 06.04.2017 17:20 |
Отображение точки вставки атрибутов у блока | Cren | .NET | 1 | 10.10.2016 13:51 |
Изменение точки вставки блока | v_alex | AutoCAD | 5 | 10.04.2006 13:01 |
Как задать точку вставки элемента? | Александер | Программирование | 24 | 24.10.2005 12:53 |
